копирование только уникальных данных в sql
здравствуйте. есть две таблицы: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. надо вставить из одной таблицы в другую только те данные которых нет в другой. можете помочь? ... |
| 19.07.2020, 03:16 |
malo13 есть две таблицы: Попробуйте выполнить Ваш запрос на создание таблицы и получите ошибку вроде Код: sql 1. malo13 те данные которых нет в другой При втором, простейшем варианте, вполне подойдет INSERT IGNORE ... SELECT ... |
| 19.07.2020, 06:07 |
Пардон, по идентичности всех ЧЕТЫРЕХ полей, конечно же. ... |
| 19.07.2020, 06:08 |
c и num это одна и таже колонка (моя опечатка), UNIQUE KEY num (num) это для того чтоб в этой колонке не повторялись данные. идентичность токо "с" поля ... |
| 19.07.2020, 11:58 |
malo13, тады как выше написал, простейший вариант ... |
| 19.07.2020, 14:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828460]: |
44ms |
33ms |
| others: | 224ms |
| total: | 345ms |
