Backup баз с разными движками при помощи LVM?
Тут скорее вопрос к одному человеку :) (miksoft -у) , но если кто в теме подключайтесь. Статью читал ( https://www.sql.ru/forum/784890/statya-udalennyy-shifrovannyy-bekap-mysql-pri-pomoshhi-lvm-snapshot), но все ссылки на исходники не работают. немного погуглив нашел статью : https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-back-up-a-mysql-database-to-spaces-using-lvm-snapshots появились вопросы: 1. Как после команды FLUSH TABLES WITH READ LOCK; и UNLOCK TABLES; убедится, что таблицы разлочены? Это на всякий случай, если скрипт по середине вылетит, а таблицы останутся блокированными. 2. при таком физическом бэкапе какие требования нужно соблюсти при развертывании на другом сервере, если InnoDB базы там тоже есть? К примеру до какой цифры должна совпадать версия сервера, к примеру исходный 5.1.17, на новом 5.1.хх достаточно, или должны совпадать все цифры? ... |
| 22.07.2020, 22:19 |
Fitter2 Тут скорее вопрос к одному человеку :) (miksoft -у) , но если кто в теме подключайтесь. Я так и не опробовал тот метода бэкапа, который описан в статье. ... |
| 22.07.2020, 22:26 |
Может на этот вопрос знаете ответ? 1. Как после команды FLUSH TABLES WITH READ LOCK; и UNLOCK TABLES; убедится, что таблицы разлочены? Спасибо. ... |
| 22.07.2020, 22:31 |
Поковыряв пару часов историю интернета и разобрав как это делается руками нашел готовый инструмент: https://www.howtoforge.com/how-to-back-up-mysql-databases-with-mylvmbackup-on-debian-squeeze ... |
| 23.07.2020, 00:00 |
Бэкап средствами LVM аналогичен внезапному обесточиванию сервера и копированию холодных файлов. Даже если данные не испортятся, процедура для базы не из приятных. ... |
| 23.07.2020, 13:50 |
Как-то категорично, "внезапное обесточивание сервера" - опасно незаконченными операциями на запись , а копирование статичных файлов с диска нет. Вы как-то некорректно сравнили. Либо обосновывайте, либо прозой о собственном опыте. Я на одном из курсов разговаривал с коллегой у которого на работе делается бэкап с 30Т базы. ... |
| 23.07.2020, 15:36 |
Fitter2 Вы как-то некорректно сравнили. Абсолютно корректно. LVM для бэкапа создаёт снапшот диска на момент времени Х, а потом позволяет не торопясь копировать его консистентное содержимое. Причём это снапшот только диска, то есть данные в ОЗУ в него не попадают. И даже грязные системные буфера - не факт. ... |
| 24.07.2020, 13:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828446]: |
41ms |
35ms |
| others: | 219ms |
| total: | 335ms |
