Разные планы запросов на разных серверах
Добрый день! Есть несколько серверов (linux) с развернутыми на них MySQL (innodb_version=5.7.21). Конфигурации идентичны, тк разворачивались с помощью docker. База везде одинаковая, наполнение по количеству записей - разное. В каких то, записей существенно больше, в каких то совсем чуть чуть. Недавно заметили что на одной (средняя по объему) из инстанций начал очень тормозить запрос. При этом такой же запрос на других инстанциях, даже с большим количеством записей, работает гораздо быстрее. План запроса, соответственно тоже различается. В поисках причин, выяснила, что не используется один из индексов (индекс по полю типа datetime), для поля которое участвует в фильтре. Если удалить индекс, все начинает работать быстро. Индекс пересоздали. Даже базу восстанавливали. Ничего не помогает. При этом на всех других инстанциях этот индекс есть и он используется. И на них как раз ситуация обратная, без этого индекса все начинает тормозить. Как так может быть? Конфигурация базы одинаковая везде. Сервера +- тоже одинаковые. ... |
| 04.08.2020, 15:09 |
План выполнения, который строит сервер, зависит от накопленной статистики таблицы. Которая в свою очередь зависит от данных, и немного от истории (ошибки обновления статистики - они накапливаются). Для обновления статистики есть ANALYZE TABLE. Эффективность использования индекса зависит от реальной статистики. На одной и той же структуре при разном наполнении индекс может быть эффективен, а может и наоборот, тормозить процесс, и его лучше не использовать. В общем, то, что Вы наблюдаете - совершенно нормальная ситуация. ... |
| 04.08.2020, 16:14 |
Akina, Спасибо за ответ! ANALYZE TABLE делали. Не помогло. Разворачивала себе дамп этой базы, и так же ситуация, без индекса работает нормально, с ним - жуткие тормоза. Так что дело точно не в железе. С другой стороны, у нас много аналогичных баз, и там все хорошо работает с индексом. Хочется найти причину почему именно эта база так себя ведет. ... |
| 05.08.2020, 13:59 |
Такова статистика данных. Оптимизатор выбирает использование индекса, считая его селективность высокой, однако для указанных данных и/или условий отбора она низкая, поэтому затраты на выполнение с использованием индекса выше, чем в случае прямого сканирования. Или имеется какое-то неудачное для конкретного набора данных сочетание факторов на следующих стадиях - скажем, неожиданно большая субвыборка приводит к медленному слиянию. В общем, проблема именно в конкретной статистике - иной причины скорее всего нет. Я лично сталкивался с ситуацией, когда пришлось писать два запроса - в одном индекс форсился, во втором игнорился. Первый выполнялся, если время было от полуночи до 8 утра, второй в остальное время. Вот так менялась статистика обрабатываемых данных... ... |
| 05.08.2020, 15:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828425]: |
66ms |
44ms |
| others: | 255ms |
| total: | 409ms |
