Долго длится SELECT
Очень долго выполняется простой запрос, около 10 секунд SELECT * FROM `products` WHERE `vendor`='SNJ5440J' LIMIT 1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Добавил индекс: ALTER TABLE `products` ADD FULLTEXT KEY `vendor` (`vendor`); Но ничего не изменилось, таблица большая 5743836 записей, 639.3 МБ, как увеличить быстродействие? Профилирование: Sending Data 9.4 s ... |
| 04.09.2020, 13:34 |
Долго длится SELECT
commeta, а почему вы решили, что fulltext индекс поможет для поиска на точное совпадение? Создайте btree. ... |
| 04.09.2020, 13:46 |
Долго длится SELECT
commeta, не стоит использовать тип text где ни попадя ... |
| 04.09.2020, 13:56 |
Долго длится SELECT
Melkij commeta, Создайте btree. ... |
| 04.09.2020, 13:59 |
Долго длится SELECT
Поменял на varchar, добавил beetree, и все ожило! ... |
| 04.09.2020, 15:35 |
Долго длится SELECT
commeta Поменял на varchar, добавил beetree, и все ожило! Время запроса сократилось с 10 до 2 секунд, а как еще ускорить? ... |
| 04.09.2020, 18:06 |
Долго длится SELECT
commeta как еще ускорить? ... |
| 04.09.2020, 20:56 |
Долго длится SELECT
miksoft, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Это? ... |
| 04.09.2020, 23:09 |
Долго длится SELECT
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.09.2020, 23:19 |
Долго длится SELECT
commeta, Сколько выдаст этот запрос: Код: sql 1. ? ... |
| 05.09.2020, 13:30 |
Долго длится SELECT
miksoft commeta, Сколько выдаст этот запрос: ? ... |
| 05.09.2020, 19:25 |
Долго длится SELECT
commeta, Попробуйте ANALYZE TABLE products После этого замерьте время выполнения запроса и еще раз проверьте план. ... |
| 06.09.2020, 00:39 |
Долго длится SELECT
miksoft Попробуйте ANALYZE TABLE products После этого замерьте время выполнения запроса и еще раз проверьте план. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Ничего не меняется, на всякий случай: продакшн сервер Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz X4, 8G RAM, крутятся стандартный LAMP. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 06.09.2020, 03:43 |
Долго длится SELECT
commeta, Очень странно. Тогда так: Код: sql 1. Какая у вас точная версия MySQL? И что будет, если индекс в запросе указать явно: Код: sql 1. ... |
| 06.09.2020, 12:46 |
Долго длится SELECT
miksoft, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: powershell 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.09.2020, 17:41 |
Долго длится SELECT
commeta Время запроса сократилось с 10 до 2 секунд, а как еще ускорить? Нормализировать схему бд. ... |
| 07.09.2020, 05:21 |
Долго длится SELECT
commeta, а что если длину индекса ограничить каким-нибудь вменяемым значением, например, 15 ... |
| 07.09.2020, 05:23 |
Долго длится SELECT
crutchmaster Нормализировать схему бд. paver commeta, а что если длину индекса ограничить каким-нибудь вменяемым значением, например, 15 Я не волшебник, я только учусь, подскажите пожалуйста на примере, или дайте ссылку на мануал. ... |
| 07.09.2020, 14:28 |
Долго длится SELECT
commeta Я не волшебник, я только учусь, подскажите пожалуйста на примере, или дайте ссылку на мануал. https://habr.com/ru/post/254773/ Прочитайте любой учебник по теории релиационных бд или загуглите "нормализация отношений бд". Это, наверное, единственное в программировании, что формализовано теоретически. Если коротко - заменить vendor на vendor_id, добавить таблицу vendor из id и vendor. Искать вендоров по id. ... |
| 08.09.2020, 04:55 |
Долго длится SELECT
commeta paver commeta, а что если длину индекса ограничить каким-нибудь вменяемым значением, например, 15 Я не волшебник, я только учусь, подскажите пожалуйста на примере, или дайте ссылку на мануал. Код: sql 1. Но по-любому лучше начать со схемы БД ... |
| 08.09.2020, 05:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828389]: |
73ms |
61ms |
| others: | 246ms |
| total: | 417ms |
