Mysql оптимизатор выбирает некорректный индекс после рестарта
Добрый день. Такая проблема, есть БД (размер около 1044 ГБ) забикса. Чтобы не бекапить регулярно террабайт данных, сделана реплика, которая регуляррно стопится и снимается снапшот всей ВМ где реплика крутится. Проблема в том, что иногда, после некоторых бекапов, оптимизатор перестает использовать индекс item_discovery_1 на таблице item_discovery и почему то начинает использовать индекс PRIMARY который вообще тут не при чем. +----------------+------------+------------------+--------------+-----------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+ | Table | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment | +----------------+------------+------------------+--------------+-----------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+ | item_discovery | 0 | PRIMARY | 1 | itemdiscoveryid | A | 2189577 | NULL | NULL | | BTREE | | | | item_discovery | 0 | item_discovery_1 | 1 | itemid | A | 2189577 | NULL | NULL | | BTREE | | | | item_discovery | 0 | item_discovery_1 | 2 | parent_itemid | A | 2189577 | NULL | NULL | | BTREE | | | | item_discovery | 1 | item_discovery_2 | 1 | parent_itemid | A | 2189577 | NULL | NULL | | BTREE | | | +----------------+------------+------------------+--------------+-----------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+ сответственно запросы вида update item_discovery set lastcheck=1596021740 where itemid between 3304480 and 3304487; начинают выполняться долго, и начинает расти лаг репликации. Причем, если создать таблицу новую, по образу и подобию item_discovery перелить туда данные и переименовать новую в старую, а старую убрать, то проблема исчезает, оптимизатор тут же начинает использовать правильный индекс. Воспроизвести проблему не получается, сколько я не ребутал субд и с остановой слейва, и без остановки, после старта все прекрасно работает, но иногда после ночных остановок происходит такая фигня с индексами и приходится пересоздавать таблицу. Она хоть и не большая, всего 300мб, но хотелось бы найти корневую причину, почему оптимизатор вдруг именно на этой таблице иногда сбивается. сама таблица такая SHOW COLUMNS FROM zabbix_nohist.item_discovery; +-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+ | itemdiscoveryid | bigint(20) unsigned | NO | PRI | NULL | | | itemid | bigint(20) unsigned | NO | MUL | NULL | | | parent_itemid | bigint(20) unsigned | NO | MUL | NULL | | | key_ | varchar(255) | NO | | | | | lastcheck | int(11) | NO | | 0 | | | ts_delete | int(11) | NO | | 0 | | +-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+ ... |
| 04.09.2020, 09:34 |
DarthGelos хотелось бы найти корневую причину, почему оптимизатор вдруг именно на этой таблице иногда сбивается. ... |
| 04.09.2020, 10:07 |
Akina, согласно документации, FORCE INDEX вставляется в тело запроса :( забикс вряд ли обрадуется попыткам что то в нем переписывать. ... |
| 04.09.2020, 12:14 |
Теоретически, если проблема в устаревшей статистике, то при появлении проблемы, после выполнения команды ANALYZE TABLE zabbix_nohist.item_discovery; оптимизатор должен увидеть правильный индекс? ... |
| 04.09.2020, 12:24 |
Теоретически - да. Для бОльшей определённости надо видеть как минимум точный текст запроса и CREATE TABLE всех используемых в нём таблиц (а вовсе даже не SHOW COLUMNS - это никому не нужная туфта). А ещё лучше - ещё и статистику по таблице в разрезе используемых связываний и отборов. ... |
| 04.09.2020, 13:54 |
Повторилась ошибка Запрос такой же - update item_discovery set lastcheck=1596021740 where itemid between 3304480 and 3304487; analyze table не помог, пробовал и при работающем слейве, и погашенном и после рестарта. Все равно индекс используется PRIMARY analyze update item_discovery set lastcheck=1596021740 where itemid between 3304480 and 3304487; +------+-------------+----------------+-------+------------------+---------+---------+------+------+------------+----------+------------+-------------+ | id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | r_rows | filtered | r_filtered | Extra | +------+-------------+----------------+-------+------------------+---------+---------+------+------+------------+----------+------------+-------------+ | 1 | SIMPLE | item_discovery | index | item_discovery_1 | PRIMARY | 8 | NULL | 1 | 2960155.00 | 100.00 | 0.00 | Using where | +------+-------------+----------------+-------+------------------+---------+---------+------+------+------------+----------+------------+-------------+ после пересоздания: DROP TABLE item_discovery_backup; CREATE TABLE new_item_discovery LIKE item_discovery; INSERT INTO new_item_discovery SELECT * FROM item_discovery; RENAME TABLE item_discovery TO item_discovery_backup; RENAME TABLE new_item_discovery TO item_discovery; все нормально становится: analyze update item_discovery set lastcheck=1596021740 where itemid between 3304480 and 3304487; +------+-------------+----------------+-------+------------------+------------------+---------+------+------+--------+----------+------------+-------------+ | id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | r_rows | filtered | r_filtered | Extra | +------+-------------+----------------+-------+------------------+------------------+---------+------+------+--------+----------+------------+-------------+ | 1 | SIMPLE | item_discovery | range | item_discovery_1 | item_discovery_1 | 8 | NULL | 8 | 8.00 | 100.00 | 100.00 | Using where | +------+-------------+----------------+-------+------------------+------------------+---------+------+------+--------+----------+------------+-------------+ SHOW CREATE TABLE item_discovery\G *************************** 1. row *************************** Table: item_discovery Create Table: CREATE TABLE `item_discovery` ( `itemdiscoveryid` bigint(20) unsigned NOT NULL, `itemid` bigint(20) unsigned NOT NULL, `parent_itemid` bigint(20) unsigned NOT NULL, `key_` varchar(255) COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '', `lastcheck` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `ts_delete` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', PRIMARY KEY (`itemdiscoveryid`), UNIQUE KEY `item_discovery_1` (`itemid`,`parent_itemid`), KEY `item_discovery_2` (`parent_itemid`) ) ENGINE=TokuDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin 1 row in set (0.00 sec) Можно как то использовать force index без вмешательства в код приложения? ... |
| 08.09.2020, 10:51 |
ради эксперимента можно попробовать https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html#sysvar_information_schema_stats_expiry To always retrieve the latest statistics directly from the storage engine and bypass cached values, set information_schema_stats_expiry to 0. ... |
| 08.09.2020, 19:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828381]: |
46ms |
47ms |
| others: | 222ms |
| total: | 355ms |
