Как грамотно заблокировать доступ к MySQL извне?
Добрый день! Только начинаю постигать MySQL, появился вопрос, как грамотно запретить внешние подключения к серверу. Например, предполагается, что доступ к БД будет только у пользователя данного ПК. В ходе часовых поисков была найдена переменная bind_address , которой нужно передать разрешенный адрес подключения (в моем случае это 127.0.0.1). Запускаю MySQL 8.0 Command Line Client, ввожу пароль root-пользователя (он у меня единственный), затем ввожу команду: Код: sql 1. На нее получаю ответ: Код: plaintext Нахожу этот файл в C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0 (я работаю в Windows, тут еще путаница с расположением, в Unix-системах все совсем по-другому) После [mysqld] дописываю bind-address=127.0.0.1 Перезагружаюсь, запускаю консоль, проверяю Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.11.2020, 10:55 |
volosoed Все ли правильно я делаю? Да. volosoed Что это за предупреждение? Какая-то из переменных имеет кривое значение. Кириллица, служебные символы... ... |
| 12.11.2020, 13:06 |
Akina, кривое значение в файле Код: plaintext Я попробовал раскомментировать переменную Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 12.11.2020, 13:33 |
volosoed Akina, кривое значение в файле Код: plaintext Вряд ли в My.ini. Скорее это, например, system_time_zone . volosoed Как правильно использовать skip_networking , как в таком случае подключаться Дык... через сокет. Сетевая часть при skip_networking отключена СОВСЕМ. ... |
| 12.11.2020, 16:37 |
А как тогда подключиться, при создании нового коннекта в MySQL Workbench у меня на выбор 3 варианта подключения, из них 2 - с использованием TCP/IP. Третий - через некий Spot. Как тогда поделючаться, если все-ьаки оставить skip_networking? ... |
| 12.11.2020, 17:48 |
Вчера не было под рукой MySQL, написал не то... В Connection Method (при создании нового подключения в Workbench) три варианта подключения: Код: plaintext 1. 2. Как тогда подключиться? ... |
| 13.11.2020, 06:02 |
Для включения Local Socket/Pipe необходимо как минимум: - раскомментировать и установить настройки enable-named-pipe и socket (для Windows - ещё и named-pipe) в секции [mysqld]. - раскомментировать и установить настройку pipe= в секции [client]. - перезапустить сервер для применения настроек. Ну и вообще почитать User Manual по этому вопросу. Там есть и ещё настроек. ... |
| 13.11.2020, 07:39 |
Спасибо! Я правильно понимаю, что при установке skip_networking подключиться можно будет только через Local Socket/Pipe ? В таком случае, для начала, мне хватит и bind-address=127.0.0.1 - простого ограничения доступа извне. ... |
| 13.11.2020, 07:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828314]: |
25ms |
28ms |
| others: | 229ms |
| total: | 312ms |
