Windows Form C++ MySQL
Доброго времени суток. Есть вопрос: В какую сторону копать для работы с MySQL на Visual С++, используя ADO и ODBC? Нужно использовать Windows Form Data Control в C ++. Visual Studio 2019. MySQL Server 8. Ранее делал на C# для MySQL 5 версии. И проблем не было вообще! Сейчас ничего не получается! Я на Visual Studio немногое делал, поэтому особо ее не знаю, вопросов много... Перерыл гугл, перепробовал все, что говорили, ничего не работает. Валит ошибки линковки. Я пробовал вот такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Это же никак не похоже на ADO??? Более того, если подсунуть проекту libmysql старой версии, все отлично компилится, но коннекта не происходит, ибо скорее всего сервак 8 версии, а тут либа от 5 версии. Если свежак [libmysql] дать, то вообще не компилится! На линковке и падает! yForm.obj : error LNK2028: ссылка на неразрешенную лексему (0A00003A) "extern "C" struct MYSQL * __stdcall mysql_init(struct MYSQL *)" (?mysql_init@@$$J14YGPAUMYSQL@@PAU1@@Z) в функции "private: void __clrcall p_form::MyForm::button1_Click(class System::Object ^,class System::EventArgs ^)" (?button1_Click@MyForm@p_form@@$$FA$AAMXP$AAVObject@System@@P$AAVEventArgs@4@@Z) Я не могу понять, с чего начинать. Все, что нагуглил - либо на си шарпе, либо консольное приложение для пятой мускулы! Либо на бэйсике. И все для старья. Может есть какие примеры, где именно ADO.net, Свежая версия мускула и свежая студия? А то нарерайтили фуфла тонну непонятно зачем. И среди всего этого еще и дичайшая дичь нарылась... Заранее спасибо! Чтобы вот просто почитать ... |
| 15.11.2020, 03:15 |
Вчера засиделся, мозг вырубился... На свежую голову нарыл инфы... Копать видимо надо в сторону коннекторов, которые реализуют интерфейс ADO.NET... ... |
| 15.11.2020, 12:54 |
ADO.NET это для C#, так что продолжай его использовать и не лезь в С++. ... |
| 15.11.2020, 14:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828310]: |
308ms |
49ms |
| others: | 238ms |
| total: | 637ms |
