Выборка минимальных значений из одной таблицы с группировкой по имени из другой
Прошу помочь с решением данного вопроса. Есть две таблицы и данные для них Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext Код: plaintext Как с помощью одного запроса на выходе получить: name_id name distance 1 name1 100 4 name3 200 5 name2 500 ... |
| 15.11.2020, 18:20 |
| 15.11.2020, 19:24 |
Akina, Спасибо за фидл) Логика следующая, в таблице main_table около 10 строк, в add_table тысячи, надо выбрать строки с минимальным distance из add_table чтобы main_table.name не повторялся, а add_table.id нужен для дальнейшей работы. Сгруппировать их только по add_table.name_id не получится, так как main_table.name может повторяться, но при этом main_table.sometext будет разным. ... |
| 15.11.2020, 19:54 |
Бред какой-то... artyman Логика следующая, в таблице main_table около 10 строк, в add_table тысячи Смотрим на FK. Строим соотв. запрос: Код: sql 1. 2. 3. соответственно получаем idnamesometextidname_iddistance1name1text1111002name2text2525003name3text3434004name3text4242005name3text535300 Что дальше? Какова логика получения из этих данных показанного выше результата? Особенно - согласно какой логике сформирована третья строка результата? подробненько... а заодно - сразу объясняя, почему соответствующая логика не отражена с в структуре хранения. ... |
| 15.11.2020, 21:16 |
artyman, CONCAT(name, cometext) при группировке. ... |
| 15.11.2020, 21:19 |
Akina соответственно получаем idnamesometextidname_iddistance1name1text1111002name2text2525003name3text3434004name3text4242005name3text535300 В вашем результате name3 повторяется три раза, а надо чтобы была строка только с минимальным значением distance, то есть строка 4, значение 200. Но в тоже самое время мне необходимо знать, что это значению 200 соответсвует name_id = 4 Если подскажите как поправить структуру хранения, для получения нужного результата, указанного в первом посте - будет замечательно. Появилась проблема - ищу помощи с вариантом решения, был бы профессионал, вряд ли бы спрашивал. Если отправить такой запрос, то результат нужный, но как к нему добавить еще add_table.name_id или main_table.id я не знаю. Код: sql 1. 2. 3. nname MIN(distance)name1 100name3 200name2 500 ... |
| 15.11.2020, 23:34 |
artyman В вашем результате name3 повторяется три раза Ясен пень, я всего лишь связал таблицы, ориентируясь на внешний ключ, без дальнейшей обработки. artyman надо чтобы была строка только с минимальным значением distance FAQ: Выборка первой/последней записи в группах ... |
| 15.11.2020, 23:39 |
Akina, Спасибо, работает! Буду выбирать более быстрый метод ... |
| 16.11.2020, 00:03 |
Akina, Всё таки поторопился, опять же в моей задаче не получается так как хотелось бы, потому что значение main_table.name не уникально. И например такой запрос, выдает опять же не тот результат. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. id name distance1name11002name25003name34004name32005name3300 Не должно быть строк 3, 4 и 5, а только одна 4,name3,200 - потому что 200 это минимальное значение в этих трех строках. ... |
| 16.11.2020, 00:44 |
artyman, Чтобы оно стало уникальным, к нему надо добавить то поле, которое делает его уникальным, написал же CONCAT() должен помочь. Ну или делать группировку по паре полей, но тогда и дробление групп будет более мелким. Как вариант, получив id минимальной записи можно обернув снаружи запрос получить по нему нужной name. Смотря что надо. Не очень понял задачу.. ... |
| 16.11.2020, 09:02 |
artyman , у Вас, блин, группа - это что? это одинаковые `name` . А ни фига не `name_id` . ... |
| 16.11.2020, 09:57 |
Arhat109, Задача выбрать уникальное name, минимальное значение distance для него, а id этого name. Не получилось с помощью CONCAT сделать так. ... |
| 16.11.2020, 11:30 |
Akina, но как объединить по name, если одинаковые только name_id? ... |
| 16.11.2020, 11:39 |
artyman Задача выбрать уникальное name, минимальное значение distance для него artyman а id этого name. Если имеется в виду name_id из таблицы add_table, то она соответствует выбранному distance. ... |
| 16.11.2020, 13:09 |
artyman, если ещё не решилось, то как-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но, кмк, это можно упростить. За упрощением уже к Akina, сейчас не так часто Мускуль в работе.. Суть запроса: Внутренним подселектом выбираем минимальное distance для имени. Затем джойним снова на таблицу расстояний и получаем те записи, где расстояния минимальны. По внешнему ключу джойним основную табличку, получая тест имени и идент записи. ... |
| 16.11.2020, 21:50 |
ну или как то так Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.11.2020, 14:52 |
Dino_zavr ну или как то так Код: plsql 1. 2. 3. 4. А вот это реально сработало как надо, потому что еще отсекло строки с одинаковыми distance и name. Всем огромное спасибо, а самому еще учиться и учиться) ... |
| 19.11.2020, 22:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828300]: |
180ms |
48ms |
| others: | 252ms |
| total: | 532ms |
