Каков порядок выполнения запроса с группировкой?
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Сначала выполняется группировка по rw.id, а потом один раз для каждой группы вызывается хранимка get_rv_sequence_number_full или сначала вызывается хранимка для каждой записи, а потом группирует и убирает лишние (т.е. хранимка будет вызываться избыточное количество раз)? ... |
| 24.11.2020, 11:49 |
svnvlad Сначала выполняется группировка по rw.id, а потом один раз для каждой группы вызывается хранимка get_rv_sequence_number_full или сначала вызывается хранимка для каждой записи, а потом группирует и убирает лишние (т.е. хранимка будет вызываться избыточное количество раз)? Но вообще, имхо, это на усмотрение оптимизатора. ... |
| 24.11.2020, 12:23 |
miksoft svnvlad Сначала выполняется группировка по rw.id, а потом один раз для каждой группы вызывается хранимка get_rv_sequence_number_full или сначала вызывается хранимка для каждой записи, а потом группирует и убирает лишние (т.е. хранимка будет вызываться избыточное количество раз)? Но вообще, имхо, это на усмотрение оптимизатора. На всякий случай хранимку вынес во внешний запрос, за пределы GROUP BY. ... |
| 24.11.2020, 12:34 |
svnvlad miksoft пропущено... Я бы поставил на первое. Но вообще, имхо, это на усмотрение оптимизатора. На всякий случай хранимку вынес во внешний запрос, за пределы GROUP BY. ... |
| 24.11.2020, 12:34 |
svnvlad, Вы еще алиасов похожих понаделали... не сразу вчитался... При группировке по r w .id значение поля r v .id может быть взято из любой произвольной записи в пределах группы. А в нормальных СУБД такое вообще запрещено, чтобы не порождать неопределенность результата. ... |
| 24.11.2020, 12:39 |
Запрос - недетерминированный, так что его результат будет в высшей степени случаен. Поневоле вопрос - а нахрена нужны "хоть какие-нибудь" данные? ... |
| 24.11.2020, 12:49 |
Akina Запрос - недетерминированный, так что его результат будет в высшей степени случаен. Поневоле вопрос - а нахрена нужны "хоть какие-нибудь" данные? Почему хоть какие-нибудь? rv - родительская таблица по отношению к rw. Так что для всего набора rw.id будет одинаковое значение хранимки по rv.id. ... |
| 24.11.2020, 13:04 |
svnvlad, А тогда зачем вообще группировка? ... |
| 24.11.2020, 14:15 |
miksoft svnvlad, А тогда зачем вообще группировка? Я здесь обрезал запрос, на самом деле там еще Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.11.2020, 15:10 |
svnvlad Почему хоть какие-нибудь? rv - родительская таблица по отношению к rw. Так что для всего набора rw.id будет одинаковое значение хранимки по rv.id. Ну так написал бы SELECT rw.*, get_rv_sequence_number_full(rw.rv_id) AS sequence_number_full ... . Чего зря народ смущать? ... |
| 24.11.2020, 20:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828294]: |
158ms |
65ms |
| others: | 217ms |
| total: | 486ms |
