Рассчет растояния в select
Добрый вечер. Есть таблица id,date_add,user_id,current_poit(type point) Как составить select что-бы получить st_distance where user_id='test' and date_add between '2020-10-10' and curdate() Т.е. получить сумму растояний по юзеру в интервале дат. Спасибо. ... |
| 05.12.2020, 23:15 |
Выложите: CREATE TABLE таблицы, INSERT INTO образца данных (5-10 записей), требуемый результат для именно показанных данных. Плюс пояснения, почему именно так. ... |
| 05.12.2020, 23:27 |
Akina, id,date_add,user_id,current_point 1,'2020-09-01',4,geo(srid 4326) 2,'2020-09-08',3,geo(srid 4326) 3,'2020-09-09',3,geo(srid 4326) 4,'2020-09-10',3,geo(srid 4326) 5,'2020-09-11',3,geo(srid 4326) По столбцам id - ai,primary date_add - date current_point - type point широта долгота Надо посчитать растояние по юзеру 3 с 09-09 по 09-11. Т.е. получаю строки select * from test_table where user_id='3' and date_add between '2020-09-09' and '2020-09-11'; И получившийся результат перебрать делая st_distance(прошлый current_point, текущий current_point). И на выходе юзер за интервал прошел 100 метров ... |
| 05.12.2020, 23:51 |
Знаете, если не хотите сделать именно то, что от Вас просят - лучше не делайте ничего. ... |
| 05.12.2020, 23:55 |
Akina, Спасибо за помощь, ваше величество. ... |
| 06.12.2020, 00:15 |
bivilbi, Чтобы посчитать расстояние между двумя поинтами надо сделать join таблицы самой с собой по id + 1 (обязательно! все id должны быть по порядку). Дальше дело техники. Если нет id, которые идут по порядку в рамках юзера, надо приделать такие id, (в mysql есть переменные, надо сделать упорядоченные выборки с переменными, гугли "mysql номер строки в выборке") и join'ить уже 2 подзапроса. ... |
| 07.12.2020, 06:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828279]: |
38ms |
40ms |
| others: | 243ms |
| total: | 376ms |
