Ошибка при создании таблицы через CMD
Здравствуйте, я только начал осваивать SQL и сразу вырисовалась проблема (сразу скажу, гуглил, ответа не нашел). В общем осваиваю один учебный курс и мне там нужно по создать заданную таблицу через командную строку, вот что я ввожу: create table expenses(num int, paydate date default date(), receiver int not null default 1, value dec(10,2) not null, primary key(num)); мне при этом выдает ошибку 1044(42000) ошибка в синтаксисе: '(), receiver int not null default 1, value dec(10,2) not null, primary key(num))' что не так в синтаксисе? методом тыка я понял, что дело в ограничениях (default, not null и тп), ибо когда их убрал-таблица создалась, но как исправить вышеуказанный синтаксис? ... |
| 19.12.2020, 21:30 |
Выложите всё это не скриншотом, а копипастом в тегах SRC SQL. ... |
| 19.12.2020, 21:38 |
У Вас ошибка в дефолтном значении для поля PAYDATE. Поле типа DATE допускает в качестве дефолтного значения только константу-литерал. ... |
| 19.12.2020, 21:42 |
Akina, огромное Вам спасибо! ... |
| 19.12.2020, 23:33 |
paczuk, Да, вместо DATE() можно указать CURRENT_TIMESTAMP. ... |
| 19.12.2020, 23:57 |
paczuk, в MySQL очень хорошо отображаются ошибки. Именно в том месте где синтаксис "неправильный" - там и показывается "ошибка в синтаксисе:" - далее там где ошибка... ... |
| 20.12.2020, 19:45 |
Gluck99 вместо DATE() можно указать CURRENT_TIMESTAMP. ... |
| 20.12.2020, 21:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828268]: |
98ms |
37ms |
| others: | 239ms |
| total: | 420ms |
