Репликация работает, но не передает изменения
Добрый день. Возникла такая ситуация, show slave status говорит, что Slave_IO_Running: Yes Slave_SQL_Running: Yes Seconds_Behind_Master: 0 Master_Log_File: mysql-bin.000004 Read_Master_Log_Pos: 1678226 Relay_Log_File: mysql-relay-bin.000004 Relay_Log_Pos: 13032 Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000004 a show master status File: mysql-bin.000004 Position: 1878226 Binlog_Do_DB: Binlog_Ignore_DB: Executed_Gtid_Set: 1 row in set (0.00 sec) (разница в позициях небольшая т.к. запросы делал по очереди) На слейве позиция мастера меняется, секунд отставания 0, ошибок нет, но изменения внесенные в базу мастера на слейв не передаются, ни в одну из баз... Как так может быть? п.с началось все с того, что на слейве кончилось место и репликация встала. перенакатил дамп, убрал не нужны базы с репликации, запустил и все( п.с.с не выкладываю полную простыню show slave status т.к не нашел bb код для спойлера( ... |
| 26.12.2020, 20:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828261]: |
41ms |
29ms |
| others: | 228ms |
| total: | 342ms |
