Долгая остановка mysql сервера
debian 10, mysql 8.0.22 при выключении выводит лог то, что отключается и на остановке mysql зависает на 1,5 минуты.. как с этим бороться ? машина для тестов, поэтому включение/выключение частая задача.... ... |
| 26.12.2020, 21:13 |
вадя, Включите максимальный уровень логов сервера MySQL и после перезагрузки смотрите, что там происходит. ... |
| 26.12.2020, 22:26 |
Gluck99 Включите максимальный уровень логов сервера MySQL и после перезагрузки смотрите, что там происходит. или что нужно сделать чтоб это было логировано? вот что странное, если к mysql обращений нет - долго останавливается , если с ним работа прошла - быстро ... |
| 27.12.2020, 20:19 |
а если "вручную" остановить mysql - останавливается быстро и выключение происходит быстро ... |
| 27.12.2020, 20:40 |
вадя Gluck99 Включите максимальный уровень логов сервера MySQL и после перезагрузки смотрите, что там происходит. или что нужно сделать чтоб это было логировано? Если в логах MySQL ничего подозрительного не найдёте, смотрите логи дебиана. Хотя можно уже и сейчас глянуть. ... |
| 27.12.2020, 22:31 |
автора если "вручную" остановить mysql а вручную это как ... поподробнее автор и выключение ПК происходит быстрои как быстро по сравнению с 1.5 мин? Явно в одном случае что-то пишется на диск, какие то буфера, а в другом нет В логах должно быть и про запуск и про остановку, смотри в конфиге строчку log_error=.................../mysql_error.log ... |
| 28.12.2020, 19:48 |
Alex_Ustinov а вручную это как ... поподробнее Alex_Ustinov и как быстро по сравнению с 1.5 мин? Alex_Ustinov Явно в одном случае что-то пишется на диск, какие то буфера, а в другом нет В логах должно быть и про запуск и про остановку, смотри в конфиге строчку Alex_Ustinov В логах должно быть и про запуск и про остановку, смотри в конфиге строчку log_error=.................../mysql_error.log это всё в virtualbox работает ... |
| 28.12.2020, 22:09 |
авторэто всё в virtualbox работает ну вот, как на раскопках, это же в корне может все менять. все зависит сколько выделено ОЗУ для ВМ, настройки разделов в Дебе, настройки в MySQL и т.д. Любой Линукс свопит для манипуляций с памятью. Ну это так к слову В любом случае логи надо смотреть. Такая строчка то есть в конфиге MySQL? Код: sql 1. сделай большой запрос (чтобы разогреть буфера) останови MySQL и посмотри что там запишется. Потом выключи виртуалку с запущенным MySQL. В следующем запуске ВМ посмотри что записалось в предыдущей остановке MySQL. А пока что - это нонсенс. Так не бывает ... |
| 29.12.2020, 14:42 |
я правильно понял что выкл ВМ за 5 сек при остановленном заранее MySQL? ... |
| 29.12.2020, 15:18 |
Alex_Ustinov, да, но не всегда.. есть подозрение, что что-то отключается совместно с mysql. типа сетевые коннекты, возможно и к/от mysql в логах с прогревом и включением/выключением ничего про этап выключения нет... ... |
| 31.12.2020, 00:34 |
вадя, вполне возможно ждет таймаута соединения. В логах error только время отключения, больше там ничего не будет, типа автор2020-05-18T13:54:12.220493Z 0 [System] [MY-013105] [Server] ...........mysqld: Normal shutdown. 2020-05-18T13:54:12.739941Z 0 [System] [MY-010910] [Server] ....................mysqld: Shutdown complete (mysqld 8.0.20) MySQL Community Server - GPL. все остальное время - это не шутдаун ... |
| 31.12.2020, 11:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828254]: |
61ms |
57ms |
| others: | 210ms |
| total: | 374ms |
