Магия
Доброго всем дня. Возникла такая ситуация. Есть две таблицы contact (поля id, email) и contact_emails (поля contact_id, email), нужно обновить столбец email таблицы contact значениями email из таблицы contact_emails но в таблице contact_emails поле contact_id не уникальное и следовательно может быть несколько строк с одним и тем же contact_id. если такая строчка встречается, нужно выбрать любое значение (пусть хоть первое), мой текущий(наивный) код Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.01.2021, 17:34 |
Магия
Linkoln_ пишет что запрос вернул более одной строки Код: sql 1. будет возвращаться всегда одна запись. Направлением сортировки можно задать какая именно запись - первая или последняя. ... |
| 06.01.2021, 18:47 |
Магия
Используйте UPDATE, Multiple-table syntax. ... |
| 06.01.2021, 19:11 |
Магия
Gluck99 Linkoln_ пишет что запрос вернул более одной строки Код: sql 1. будет возвращаться всегда одна запись. Направлением сортировки можно задать какая именно запись - первая или последняя. Не помогло, все-равно авторUPDATE `fish_main5`.`wa_contact` wc SET email = (SELECT email FROM `fish_main5`.`wa_contact_emails` WHERE (SELECT DISTINCT contact_id FROM `fish_main5`.`wa_contact_emails`) = wc.id LIMIT 1) Ответ MySQL: Документация #1242 - Subquery returns more than 1 row ... |
| 06.01.2021, 19:35 |
Магия
Ой, не то скинул, так понятно, что не должно сработать. вот так пробовал UPDATE `fish_main5`.`wa_contact` wc SET email = (SELECT email FROM `fish_main5`.`wa_contact_emails` WHERE (SELECT contact_id FROM `fish_main5`.`wa_contact_emails` LIMIT 1) = wc.id ) То же самое ... |
| 06.01.2021, 19:40 |
Магия
Linkoln_, 1) Используйте тэги подсветки синтаксиса, иначе просто вырви глаз. Вы же видите, как другие делают, делайте так же. 2) Пробуйте с JOIN'ом, это самый грамотный способ. 3) Не могу понять, почему у вас 2 SELECT'а? Что мешало написать просто: Код: sql 1. 2. 3. Закомментирована сортировка по полю email, соотв. если выставить направление сортировки (ASC или DESC), в таблицу contact будут попадать разные значения поля email из таблицы contact_emails. ... |
| 07.01.2021, 02:13 |
Магия
Gluck99, Пробовал, зависает на 2 минуты, а потом обваливается с ошибкой превышения времени ожидания ... |
| 07.01.2021, 12:27 |
Магия
Linkoln_ Пробовал, зависает на 2 минуты, а потом обваливается с ошибкой превышения времени ожидания ... |
| 07.01.2021, 12:31 |
Магия
Да чёрт возьми... ну вроде указал, что почитать - так нет, всё равно будем делать через одно место... Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 07.01.2021, 13:01 |
Магия
Gluck99, Индексы есть 7512 записей ... |
| 07.01.2021, 19:10 |
Магия
Akina, Спасибо, помогло. Действительно помогло, правда, я не разобрался, как это сработало, буду штудировать JOIN ... |
| 07.01.2021, 19:24 |
Магия
Linkoln_ Спасибо, помогло. Действительно помогло, правда, я не разобрался, как это сработало, буду штудировать JOIN ... |
| 08.01.2021, 23:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=Papper&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
35ms |
| others: | 632ms |
| total: | 759ms |
