Не могу установить innodb_buffer_pool_instances
Есть база данных Mariadb 10.5.8 на сервере Centos 7.8 c 32 GB RAM и i7-4770 Все таблицы в БД только типа InnoDB (таблиц MyISAM нет). Вот конфиг my.cnf: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. После перезагрузки все значения конфига устанавливаются корректно, кроме Код: sql 1. Как я только не мучался с этой настройкой - устанавливал её вначале и конце конфига, перезагружал как СУБД systemctl restart mariadb.service так и сервер целиком reboot. Ничего не помогает, после перезагрузки захожу в phpmyadmin, вбиваю запрос Код: sql 1. и неизменно получаю Код: sql 1. 2. Долго гуглил, но так и не нашёл в чём может быть проблема. Она должна меняться, но не меняется. Может она зависит от какой-нибудь другой переменной и должна устанавливаться вместе с ней? ... |
| 08.01.2021, 22:56 |
sashaw После перезагрузки все значения конфига устанавливаются корректно, кроме Код: sql 1. Как я только не мучался с этой настройкой Что же до innodb_buffer_pool_instances (кстати, кто бы объяснил связь между началом и концом вопроса...), то эта установка Deprecated and ignored from MariaDB 10.5.1, and removed in MariaDB 10.6.0 - посему обращать внимание на неё в 10.5.8 слегка малоосмысленное занятие. ... |
| 08.01.2021, 23:15 |
Упс, в конце скопипастил не тот запрос)) Ещё вопрос, если параметра table_open_cache_instances не существует, то что тогда можно сделать при обнаружении в логах ошибок Код: html 1. ... |
| 09.01.2021, 00:12 |
Думаю, что речь идёт о некоей переменной в исходном коде. Так что если и рыть в этом направлении - то в internals. ... |
| 09.01.2021, 01:12 |
Простой git grep даёт всего 3 вхождения, один из которых sys_vars.cc, что натолкнуло на мысль перепроверить доку. Akina Вы знаете... table_open_cache_instances в принципе не значится в Full List of MariaDB Options, System and Status Variables . Так что совершенно непонятно, что Вы пытаетесь установить - причём ни нам, ни серверу... Ммм, у нас разные страницы открываются? "--table-open-cache-instances, table_open_cache_instances" вполне себе в списке и ведёт сюда . Но вот зачем эту гайку уменьшать с дефолтных 8 для этого десктопа? ... |
| 09.01.2021, 19:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828242]: |
40ms |
| others: | 242ms |
| total: | 353ms |
