MariaBD использование with
Использовал postgre, сейчас нужно пару запросов написать на marisbd. Пытаюсь использовать with, но выводит ошибку, что не так? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.01.2021, 16:23 |
Показывайте точное сообщение об ошибке и полную версию СУБД. Модератор: Тема перенесена из форума "Другие СУБД". ... |
| 15.01.2021, 21:42 |
DeLipFin, WITH MariaDB starting with 10.2.1 Common Table Expressions were introduced in MariaDB 10.2.1. Recursive (signified by the RECURSIVE keyword, supported since MariaDB 10.2.2) ну и у вас пример Non-Recursive ссылки в картинках, очень просты для понимания как минимум RECURSIVE надо убрать ... |
| 15.01.2021, 22:38 |
miksoft, Версия MariaBD - 10.0.38-MariaDB-0+deb8u1 Текст ошибки - Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'table1 AS ( SELECT * FROM asterisk.cdr order by 1 desc limit 100) SELEC' at line 1 Подключился к бд через - MySQL Workbench ... |
| 16.01.2021, 00:06 |
Alex_Ustinov, Так даже без RECURSIVE не работает, сам основной запрос работает, который в скобках. Я просто хочу чтобы он запрашивал запрос и потом из этого запроса искал что нужно, так как бд при обработке запроса свыше 5-10 секунд отрубает ... |
| 16.01.2021, 00:09 |
DeLipFin Alex_Ustinov, Так даже без RECURSIVE не работает, сам основной запрос работает, который в скобках. Я просто хочу чтобы он запрашивал запрос и потом из этого запроса искал что нужно, так как бд при обработке запроса свыше 5-10 секунд отрубает Не приходит ответ на запрос при обработке свыше 30 секунд ... |
| 16.01.2021, 00:26 |
DeLipFin Версия MariaBD - 10.0.38-MariaDB-0+deb8u1 Нахрена спрашивать, если не читать ответов? Alex_Ustinov WITH MariaDB starting with 10.2.1 ... |
| 16.01.2021, 10:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828235]: |
228ms |
28ms |
| others: | 222ms |
| total: | 509ms |
