Не суммируются данные
Скажите пожалуйста, почему запрос вида SELECT SUM(a) FROM (SELECT SUM(a) a FROM table1 GROUP by b,c) a Всегда выдаёт разный результат Я ожидал что должно соблюдаться следующее SELECT SUM(a) FROM (SELECT SUM(a) a FROM table1 GROUP by b,c) a = SELECT SUM(a) a FROM table1 В чём может быть причина? Может ли быть ограничения MYSQL на количество строк, которое может быть просуммировано? Заранее спасибо! ... |
| 19.01.2021, 13:23:14 |
irbis3000Всегда выдаёт разный результатдокажите пожалуйста ... |
| 19.01.2021, 13:59:42 |
Доказать не могу, так как в выборке 12 млн. записей. Могу сказать лишь только что a - кол-во кликов INT b - id запроса, всюду положительные числа без null c - дата, дата без времени в формате YYYY-MM-DD Списался с техподдержкой хостинга, они залили базу на свой сервер и попробовали запрос. У них всё стабильно правильно работает. Так что ребятки верьте всему тому что делает MYSQL а я подумаю может быть стоит снести его вовсе и устроится работать в другом месте. ... |
| 19.01.2021, 14:15:38 |
А в поле c - дата, дата без времени в формате YYYY-MM-DD случайно NULL не затесались? ... |
| 19.01.2021, 15:15:38 |
Нет Вот баг, который нужно было вылечить https://bugs.mysql.com/bug.php?id=98942 Если у кого то стоит 5.7 то вполе вероятно вам тоже надо лечить, так как у меня 5.7 ... |
| 19.01.2021, 15:26:26 |
irbis3000 в выборке 12 млн. записей. irbis3000 выдаёт разный результат ... |
| 19.01.2021, 15:31:31 |
miksoft, спасибо за предположение, но они в данном случае неверные. ... |
| 19.01.2021, 16:50:48 |
irbis3000, Таки продемонстрируйте, пожалуйста, несколько последовательных запусков одного запроса с разными результатами. ... |
| 19.01.2021, 16:52:04 |
irbis3000 Нет Вот баг, который нужно было вылечить https://bugs.mysql.com/bug.php?id=98942 Если у кого то стоит 5.7 то вполе вероятно вам тоже надо лечить, так как у меня 5.7 ... |
| 19.01.2021, 19:51:54 |
Баг был на версии 5.7.31 после обновления до 5.7.33 сумма считается правильно. Читайте сколько багов фиксится каждый месяц https://dev.mysql.com/doc/relnotes/mysql/5.7/en/ ... |
| 20.01.2021, 17:54:07 |
irbis3000 Читайте сколько багов фиксится каждый месяц ... |
| 20.01.2021, 18:06:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828226]: |
57ms |
27ms |
| others: | 182ms |
| total: | 295ms |
