Вопрос по Oracle SQL Developer
Использую SQL Developer версии 20.2. Подключил к нему jdbc-коннектор MySQL версии 8.0.23. Подключаюсь к СУБД MySQL (точнее MariaDB) версии 10.0.38. Запросы работают, результаты возвращаются. Но альясы не применяются. Код: sql 1. 2. Возвращается набор строк, первый столбец называется abc, второй столбец называется code (а не xyz). Не подскажите, как исправить? ... |
| 26.01.2021, 12:10:19 |
Я бы попробовал обновиться на версию 20.4. А для такого запроса какие столбцы будут? Код: sql 1. 2. ... |
| 26.01.2021, 12:17:13 |
Будут нормальные. Даже если написать concat(code,'') as xyz — тоже будет нормально. Альясы не работают, если используются напрямую из таблиц. Нагуглил , что это баг (точнее особенность) JDBC, при использовании этой библиотеки нужно использовать не метод getColumnName (который видимо и используется в SQL Developer), а метод getColumnLabel. ... |
| 26.01.2021, 13:09:31 |
А протестируй Код: sql 1. 2. Чисто теоретически (code) - это выражение... Или совсем жестоко: Код: sql 1. 2. ... |
| 26.01.2021, 13:17:35 |
(code) не срабатывает, видимо оптимизатор такое фиктивное выражение пропускает. Функции any_value у меня нет (у меня MariaDB). ... |
| 26.01.2021, 14:16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828219]: |
58ms |
31ms |
| others: | 237ms |
| total: | 365ms |
