Сравнение множеств чисел (K-пересечение множеств из N). BIT_COUNT
Никакой оптимизации не рассматривается. Индексы не упоминаются Все сделано "влоб" пока текла мысль только для проверки работы "механизма". -- пример использования BIT_COUNT() с родными BIT значениями Код: sql 1. 2. 3. 4. 4 единицы-бита. тип BIT ограничение 64 бита (или было или уже нет - не суть) хочется писать в одну простую строку 0 1, поэтому буду использовать BINARY, как "близкий" тип к CHAR в варианте с BINARY Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. т.е. в BINARY позиция - 2 бита ("0") и 3 бита ("1") это все тонкости. Можем использовать тип BINARY в функции BIT_COUNT(), вычитая 2 Х "длину строки", получим кол-во "Единиц" Дано - наборы чисел (множеств) dano.txt20 строк, во вложении файл 100строк31.05.2007 13 14 15 17 21 26 29 31 32 34 38 39 40 42 44 51 60 63 67 7601.06.2007 2 9 13 14 15 24 27 32 33 41 48 50 52 54 61 62 63 65 67 7302.06.2007 2 4 5 10 15 18 21 31 32 37 39 47 49 52 55 60 63 66 68 7103.06.2007 2 9 12 18 21 25 27 29 36 39 40 46 50 53 56 61 64 68 69 7704.06.2007 2 10 12 17 19 20 26 30 32 40 45 50 55 62 69 70 72 73 77 7905.06.2007 1 3 4 7 18 19 23 27 33 35 38 46 50 55 56 57 60 63 76 7906.06.2007 10 12 24 27 34 37 38 41 46 47 52 53 56 58 59 62 64 66 70 7707.06.2007 1 7 9 10 12 14 16 21 22 26 30 32 34 41 43 47 49 50 65 7908.06.2007 5 6 7 15 17 21 23 25 26 36 41 48 54 55 57 59 65 67 74 7909.06.2007 2 5 8 16 19 22 23 28 35 40 47 48 57 65 66 67 68 70 74 7610.06.2007 14 17 19 21 25 26 29 30 32 33 34 35 42 43 46 56 59 62 74 7611.06.2007 3 7 12 23 31 32 33 41 42 46 50 55 57 60 61 66 69 76 77 7912.06.2007 4 7 9 27 28 30 34 35 37 42 46 50 51 56 57 62 63 68 70 7413.06.2007 1 10 25 27 30 36 39 46 47 52 53 55 56 59 62 66 69 70 73 7414.06.2007 7 14 21 22 26 27 30 32 34 41 49 55 59 63 64 65 72 73 77 7915.06.2007 1 4 12 15 24 25 34 35 36 39 50 51 56 59 61 67 68 73 76 7816.06.2007 2 5 9 12 14 15 16 20 23 26 28 51 52 56 60 61 65 71 75 7717.06.2007 8 13 14 17 18 20 27 29 35 39 40 42 48 49 54 57 59 65 69 7318.06.2007 1 3 5 6 7 18 19 21 28 34 41 45 55 59 64 68 70 73 78 7919.06.2007 3 10 11 21 29 34 37 38 43 46 47 49 50 55 60 61 70 71 73 76 в данном случае предполагаются наборы множеств по 20 чисел, числа до сотни - 1..99 Задача - получить максимальное количество строк, пересекающихся количеством элементов K таблицы - с данными - daNO, рабочая OTvet Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 2 вспомогательные функции StrToBit - перевод множества чисел в "битовый вид", учитываем что у нас числа из первой сотни 1..99, берем "строку длиной 100 позиций" (99 не по феньшую), но тип не CHAR(100) а BINARY (100) для "нормальной" работы функции BIT_COUNT() - подсчет БИТ-Единиц (в строку из 0 и 1, где номер позиции Единицы - это признак наличия числа в множестве ) например [1 5 7] = '1000101' (здесь считаем слева-направо, для удобочитаемости) BitToStr - обратный перевод '1000101' или '100010100000000' = [1 5 7] (смотрим слева-направо) функции не претендуют на оптимальность и скорострельность, писалось влет "чтобы работало" StrToBit и BitToStr Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. загрузка данных Код: sql 1. 2. 3. попарное пересечение множеств (t1.bin10 & t2.bin10 - логическое И для битовых значений дает пересечение Единиц, пример '01001' & '10111' = '00001' BIT_COUNT('01001' & '10111') = 1 считает кол-во совпадающих "Единиц" ) находим решение для K=5 пишем эти данные в рабочую таблицу OTvet Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. находим решение для K=5 очень неоптимальный запрос, но визуально максимально понятный (этот конечный запрос зависит от поставленной задачи) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. получаем строки пересечение StrIn Кол-во чисел в наборе K кол-во строк совпадений yyy 24/30/3 2 10 15 21 32 49 71 7 3100/29/95 7 36 38 48 65 5 324/8 1 10 12 21 22 30 32 41 49 65 10 2 искали вхождение Пятерок K=5 ответом задачи будут записи с макс "кол-во строк " для K>=5 24/30/3 2 10 15 21 32 49 71 7 3100/29/95 7 36 38 48 65 5 3 комбинацию 7 чисел [2 10 15 21 32 49 71] необходимо разложить по 5 (на клиенте) хотелось уйти от комбинаторики, но в конце она нас настигла, но уже не в том объеме --PS мысль изыди! ... |
| 11.02.2021, 14:45 |
Alex_Ustinov, Оно заразно. ... |
| 12.02.2021, 05:17 |
Alex_Ustinov хотелось уйти от комбинаторики, но в конце она нас настигла, но уже не в том объеме Делаешь функцию, которая делает перестановки императивно. Там нет никакого объёма. Все проблемы сабжа только с головой, потому что упорно хочет делать всё именно через задницу. Вообще вся эта эпопея доказывает один простой факт - не всё можно и нужно делать через sql. ... |
| 12.02.2021, 07:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828184]: |
176ms |
34ms |
| others: | 239ms |
| total: | 489ms |
