Как создать дамп базы MySQL 8.0 на 32-разрядной машине
Имеем mysqldump_x32.exe версии 5.7.27 и две библиотеки libeay32.dll и ssleay32.dll. При запуске Код: sql 1. Выскакивает ошибка Got error: 2026: SSL connection error: unknown error number when trying to connect Собственно вопрос: Как создать дамп базы MySQL 8.0 на 32-разрядной машине, в том числе средствами .NET? ... |
| 10.02.2021, 16:23 |
MySQLdump -u USER -p Password ............?? или у вас прописан логин пароль в файле конфигурации? ... |
| 10.02.2021, 16:54 |
Alex_Ustinov Паспорт указан в самой строке: Код: sql 1. ... |
| 10.02.2021, 17:03 |
пробуйте ссылка на док указать в секции [mysqldump] (и в [client]) параметры SSL ssl_ca=ca.pem ssl_cert=server-cert.pem ssl_key=server-key.pem или указать в строке запуска mysqldump я так понимаю что в секции [mysqld] эти параметры есть ... |
| 10.02.2021, 18:34 |
Alex_Ustinov А способен ли вообще mysqldump.exe (32-бит) от MySQL 5.7 создать dump базы от MySQL 8.0? Боюсь, что источник проблемы зарыт именно здесь. ... |
| 11.02.2021, 10:56 |
Posohov, мда, я пропустил название темы. В общем случае ответ, наверное, - нет. Хотя ошибка говорит об SSL. Вполне возможно использование версии ssl времен 5,7,27 поможет это узнать ... |
| 11.02.2021, 14:49 |
Почему mysqldump от восьмерки не взять? ... |
| 11.02.2021, 21:11 |
Fitter2 У 8-ки нет 32-разрядной версии. ... |
| 12.02.2021, 18:23 |
| 12.02.2021, 18:32 |
Да, я этого тоже не понял. Когда увидел там весь пакет для 32х. ... |
| 13.02.2021, 14:08 |
Alex_Ustinov Posohov, инсталлер же есть на оффсайте ? Этот инсталлер ничего, кроме клиентских библиотек на 32-ух разрядной машине установить не может. ... |
| 16.02.2021, 12:33 |
| 16.02.2021, 12:47 |
Alex_Ustinov А вот это похоже то, что надо, во всяком случае дамп базы MySQL 8.0 на 32-ух битной Windows 7 создается, внешне выглядит один в один с родным дампом MySQL 8.0, даже количество строк совпало. Единственно непонятно, что за ошибка выскакивает после дампа: Чем он там недоволен? ... |
| 16.02.2021, 13:20 |
Ответ на ошибку автор'Access denied; you need (at least one of) the PROCESS privilege(s) for this operation' when trying to dump tablespaces нашелся . авторЕсли не используете TABLESPACE, то новых прав добавлять НЕ НАДО! Нужно при вызове mysqldump указать опцию --no-tablespaces. После этого дамп базы прошел без ошибок: ... |
| 16.02.2021, 13:50 |
Posohovвнешне выглядит один в один с родным дампом MySQL 8.0, даже количество строк совпало.еще бы) это почти одно и то же со стороны MariaDB поддержка MySQL 99% , политика у них такая. Те кто не пользуется техподдержкой MySQL давно уже переехали на MariaDB ... |
| 16.02.2021, 14:08 |
Alex_Ustinov Те кто не пользуется техподдержкой MySQL давно уже переехали на MariaDB Ну не пользуешься техподдержкой MySQL, ну и не пользуйся, зачем куда то переезжать? Какой в этом смысл? ... |
| 16.02.2021, 14:25 |
Posohov, зря я это написал, похоже. Смысл в лицензиях. Ну и в том где сейчас создатель MySQL ... |
| 16.02.2021, 14:43 |
По ходу дела, обнаружилась альтернатива официальному mysqldump в виде MySqlBackup.Net Для клиентских приложений это вроде как идеальный вариант, правда у меня обнаружилась несовместимость с родным дампом MySQL. У кого-нибудь есть опыт использования MySqlBackup.Net? ... |
| 16.02.2021, 15:30 |
Posohov Fitter2 У 8-ки нет 32-разрядной версии. Так используйте 64разрядную... Ну, и это не так -- разрядность клиента (а mysqldump == это обычный клиент MYSQL ) тут не важна, она может быть любая. ... |
| 16.02.2021, 16:22 |
Posohov По ходу дела, обнаружилась альтернатива официальному mysqldump в виде MySqlBackup.Net Для клиентских приложений это вроде как идеальный вариант, правда у меня обнаружилась несовместимость с родным дампом MySQL. У кого-нибудь есть опыт использования MySqlBackup.Net? Это разные вещи. ... |
| 16.02.2021, 16:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828179]: |
34ms |
| others: | 206ms |
| total: | 283ms |
