select из одной таблицы в два столбца
Здравствуйте. Только начинаю изучать MySQL пока плохо разбираюсь в терминах и незнаю что конкретно искать. Есть у меня такой пример (картинку прикрепил). Нужно из двух таблиц Outcome и Income обратится к cards чтобы в место цифровых выражений отобразились названия карточек и сложились номера операций по номеру n_oper. Все мои попытки использовать Join's приводят только к тому что названия карточек отображаются только из одной таблицы и только в одном столбце. Я думаю незачем выкладывать сюда запрос Вы понимаете о чем я. Подскажите как это можно реализовать в MySql. Нужный результат также на картинке. ... |
| 21.02.2021, 19:22 |
так не получится. в итоговой таблице наименования полей (алиасов) должны отличатся хотя бы card_name И card_name1 ... |
| 21.02.2021, 19:56 |
Картинки - фтопку. Публикуйте: - отформатированный как код, текстом, CREATE TABLE для каждой таблицы, включая индексы и внешние ключи; - пример исходных данных, INSERT INTO по 3-5 записей для каждой таблицы; - требуемый результат для именно таких данных, с подробным объяснением, почему именно так. ... |
| 21.02.2021, 20:03 |
авторПубликуйте:это надолго ввиду >>> Я думаю незачем выкладывать сюда запрос Вы понимаете о чем я. я понял что запроса нет, понимания тоже Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.02.2021, 20:25 |
спасибо за помощь, вот так заработало: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. наконец до меня дошло как в этом случае использовать эти алиасы. Потому что у меня из всех варинтов запросов которые я писал самая частая ошибка это не унекальность имени cards. По поводу примера кода учту на будущее. Просто незнал какой из вариантов писать, так как ни один не отображал приблизительно то что было нужно. ... |
| 21.02.2021, 22:20 |
еще если можно один вопрос, такая организация таблиц в даном случае оптимальна, или все таки лучше как-то по другому организовать таблицы. Интересует Ваше мнение? ... |
| 21.02.2021, 22:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828174]: |
182ms |
43ms |
| others: | 212ms |
| total: | 477ms |
