Дамп отдельных баз через API в MySQL 8.0.21 в mysqlsh?
В 8.0.21 появились удобные утилиты для дампа всех базы и отдельных баз. У меня получается делать дамп всей базы и заливать его, а с отдельными таблицами не получается. Вот так работает, дамп сохраняется в папку bookstack, как положено. mysqlsh логин@localhost --password=ПАРОЛЬ -e 'util.dumpSchemas(["bookstackdb"], "bookstack")' Но как сделать бамп таблицы bookstackdb полностью через API? пишу так: mysqlsh логин@localhost --password=ПАРОЛЬ -- util dump-schemas ["bookstackdb"] bookstack Вот такая ошибка: ERROR: Util.dumpSchemas: Argument #1 is expected to be an array Как мне указать в аргументе базу bookstackdb, чтоб это считалось массивом? Как мне перечислить несколько баз, если надо дамп нескольких баз снять? ... |
| 25.02.2021, 09:40:29 |
Dalemon1 Но как сделать бамп таблицы Дальше см. https://dev.mysql.com/doc/mysql-shell/8.0/en/mysql-shell-utilities-dump-instance-schema.html ... |
| 25.02.2021, 12:58:05 |
через ЗПТ, квадратные скобки Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 25.02.2021, 13:16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828167]: |
58ms |
29ms |
| others: | 223ms |
| total: | 348ms |
