Как создать запрос в MySql для таблицы
Есть таблица такого типа Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Как построить запрос, чтоб получить в зависимости от типа regionType новую таблицу где поля уже прописаны Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. База MySql не очень большая не более 3К строк. Заранее благодарен. ... |
| 05.03.2021, 01:41 |
Sergunka, Не понимаю, по какой логике получились строки результата, кроме первой. Зачем и откуда там нули? ... |
| 05.03.2021, 02:25 |
miksoft Sergunka, Не понимаю, по какой логике получились строки результата, кроме первой. Зачем и откуда там нули? На самом деле это так был построен ETL процесс до меня. Я вообще просто не в курсе как и чего я смотрю со стороны Java как разработчик. Но есть и хорошие новости вот как я заимплементировал сам запрос если есть какие либо мысли на этот счет буду признателен. С меня обед (оплачу) в Сан Франциско если будете в наших краях с оказией. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 05.03.2021, 02:53 |
PIVOT средствами MySQL С другой стороны, для 3к записей это из пушки по воробьям... конструкция на CASE вполне жизнеспособна. Но ещё разумнее создать под это представление отдельную таблицу, и заполнять её таким запросом при каждом изменении исходных данных (которые вряд ли регулярно-частые). Ну и использовать уже готовое представление в нужном виде. ... |
| 05.03.2021, 07:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828163]: |
197ms |
36ms |
| others: | 227ms |
| total: | 500ms |
