Помогите с логикой запроса
Таблица test, 2 колонки key, value Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если количество count(value) для определенного key больше 2, то изменить значение value всех остальных на 0. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Подскажите как это сделать. ... |
| 09.03.2021, 21:01:46 |
Укажите сортировку, которая определяет, что именно показанные записи являются "остальными" и должны быть "обнулены". ... |
| 09.03.2021, 21:21:20 |
Сортировка не имеет значения. Нужно оставить 2 записи с их value, а все остальные обнулить по key. ... |
| 10.03.2021, 00:29:25 |
Akina, Код: sql 1. Вот примерно такой запрос должен быть для каждого key, но как сделат всё одним запросом? ... |
| 10.03.2021, 10:58:31 |
Выложите точный CREATE TABLE, пример данных в виде INSERT INTO, и всё же определите сортировку (например, оставить два наименьших). ... |
| 10.03.2021, 12:48:55 |
Akina, мне просто нужен пример каким образом я могу это сделать. Мне не важная сортировка. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Нужного результата добился запросами Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Допустим, key в таблице тысячи. Не буду же я для каждого писать отдельный запрос. ... |
| 10.03.2021, 17:02:48 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. fiddle Для версии 5.x - использовать, например, эмуляцию на базе переменных, см. FAQ: Нумерация строк и другие вопросы про использование переменных . ... |
| 10.03.2021, 18:06:46 |
Akina Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. fiddle Для версии 5.x - использовать, например, эмуляцию на базе переменных, см. FAQ: Нумерация строк и другие вопросы про использование переменных . Пожалуйста, покажите пример для 5. версии. Не знаю как заменить OVER, PARTITION. Груп бай? Как-то не выходит. ... |
| 10.03.2021, 18:36:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828158]: |
198ms |
46ms |
| others: | 206ms |
| total: | 494ms |
