Вывод последней даты через MAX() и GROUP BY
Доброго времени суток! Подскажите как в этом запросе получить из posts самую последнюю дату, MAX(added) AS max_added почему то выводит самую старую дату... все остальное выводит так как нужно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 11.03.2021, 05:37 |
XJIOP MAX(added) AS max_added почему то выводит самую старую дату... ... |
| 11.03.2021, 07:50 |
Akina, Тип поля datetime ... |
| 11.03.2021, 07:59 |
Еще один пример запроса, topic_added выводит последнюю дату а post_added самую старую, все остальное выводит правильно. Уже замучался с этим, подскажите куда копать, нужно чтоб везде была последняя дата. Все поля с датами в формате datetime. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 11.03.2021, 08:24 |
Создайте fiddle на https://dbfiddle.uk/?rdbms=mysql_8.0 - таблицы (CREATE TABLE), пример данных (INSERT INTO, десяток записей достаточно), запрос, требуемый результат (как /* */ комментарий). И дайте ссылку. Будем смотреть предметно. ... |
| 11.03.2021, 13:51 |
Всем спасибо, проблему решил сам вот таким вот говонокодом Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. но зато это работает. ... |
| 13.03.2021, 03:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828154]: |
48ms |
37ms |
| others: | 216ms |
| total: | 341ms |
