Задача выборки случайных записей
Есть таблица, в которой записи постоянно добавляются/удаляются. В таблице есть поле - счётчик показов. Количество записей заранее неизвестно: 1 000 - 1 000 000. Задача: делать частые выборки случайных записей (ограничим 10 штуками), отдавая предпочтение минимальным счётчикам показов, одновременно инкрементируя эти счётчики. ... |
| 16.03.2021, 15:25:01 |
igorrazin, Имхо, MySQL - плохой инструмент для такого рода выборок. За исключением разве что вырожденного случая, когда показываются 10 записей с минимальным счетчиком показов. Какая нужна зависимость вероятности показа от значения счетчиков показов? ... |
| 16.03.2021, 15:30:31 |
miksoft Имхо, MySQL - плохой инструмент для такого рода выборок. Что лучше использовать? miksoft Какая нужна зависимость вероятности показа от значения счетчиков показов? Не совсем понял. Чем меньше счётчик, тем выше вероятность показа. ... |
| 16.03.2021, 15:42:32 |
igorrazin miksoft Какая нужна зависимость вероятности показа от значения счетчиков показов? Не совсем понял. Чем меньше счётчик, тем выше вероятность показа. ... |
| 16.03.2021, 15:49:05 |
miksoft Но сама зависимость какая? в математическом смысле. Затрудняюсь ответить про математическую зависимость. В идеале - выбираем только из наименьшего счётчика, если там меньше 10, то берём все, остальные из следующего счётчика. ... |
| 16.03.2021, 18:10:50 |
igorrazin В идеале - выбираем только из наименьшего счётчика, если там меньше 10, то берём все, остальные из следующего счётчика. Код: sql 1. ... |
| 16.03.2021, 18:57:08 |
miksoft SELECT * FROM mytable ORDER BY count_field DESC LIMIT 10 А как же случайная выборка? И это очень долгий запрос. ... |
| 16.03.2021, 22:35:39 |
igorrazin miksoft SELECT * FROM mytable ORDER BY count_field DESC LIMIT 10 А как же случайная выборка? И это очень долгий запрос. И он вполне случайный. Если подходящих записей с нужным count_field будет много, то MySQL выберет среди них нужное количество на свое усмотрение. Кроме того, эти записи получат инкремент поля count_field, и при следующем показе скорее всего уже выпадут из числа кандидатов (если, конечно, всего записей не слишком мало). ... |
| 16.03.2021, 23:30:41 |
miksoft Кроме того, эти записи получат инкремент поля count_field... Мм, каким образом "эти записи получат инкремент поля count_field"? ... |
| 17.03.2021, 05:24:00 |
"отдавая предпочтение" с каким весом относительно "случайности"? ... |
| 17.03.2021, 08:00:59 |
miksoft При наличии индекса по полю count_field должен быть быстрый. Да, с индексом быстро, спасибо. miksoft Кроме того, эти записи получат инкремент поля count_field Есть ли способ их сразу инкрементировать? ... |
| 17.03.2021, 11:18:52 |
982183 "отдавая предпочтение" с каким весом относительно "случайности"? Желательно с абсолютным :) Ну похоже сработает только вариант с ORDER BY. ... |
| 17.03.2021, 11:20:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828147]: |
61ms |
27ms |
| others: | 226ms |
| total: | 361ms |
