Обьединение двух SQL запросов в один по ключам из разным баз на одном сервере
Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться как объединить два запроса в один лежат они на одном сервере но базы разные. Написала так но чтото не работает select * base1. (код запроса ) Table1 , base2. (код запроса ) Table2 where Table1. id =Table2.id ... |
| 17.03.2021, 11:57 |
infinitidolla, Имя базы (схемы) указывается для каждой таблицы/вьюхи индивидуально. Например так: Код: sql 1. 2. ... |
| 17.03.2021, 15:30 |
miksoft, Спасибо получилось а если вместо таблиц идут два запроса как прописать код.. тоесть у меня джоин двух таблиц из разных баз на одном сервере но таблицы там не сохранены они записаны в запрос ... |
| 17.03.2021, 17:37 |
infinitidolla таблицы там не сохранены они записаны в запрос Для подзапроса такое сделать нельзя. ... |
| 17.03.2021, 17:48 |
miksoft, Извините еще раз а можете как для чайника обьяснить тоесть у меня есть запрос который выдает данные в одной базе и запрос который в другой базе как мне их сджойнить...я занимаюсь sql всего третью неделю. Помогите пожалуйста.очень прошу! ... |
| 17.03.2021, 17:53 |
infinitidolla, Не очень понимаю, в чем именно проблема... Пример: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.03.2021, 18:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828145]: |
57ms |
37ms |
| others: | 250ms |
| total: | 389ms |
