Простой запрос, выводящий значение соответствующее результату другого стобца
Всем привет, как вывести результат звонка, который соответствует значению второго столбца (он высчитывает с помощью min() ). Приложу скрин, запроса и таблицы. Необходимо, чтобы в колонке "результат" отобразилось "не дозвонились", а не "контакт состоялся". ... |
| 23.03.2021, 07:19:05 |
Мы, знаете ли, не лечим по фотографиям. Выкладывайте: CREATE TABLE для таблиц(ы), INSERT INTO с тестовыми данными, требуемый ответ для этих данных. Всё в виде правильно отформатированных текста/кода/таблиц. И указывайте точную версию MySQL. ... |
| 23.03.2021, 07:59:16 |
Akina, CREATE TABLE scb ( id int(10) unsigned, time time, result varchar(30) ); insert into scb (id, time, result) VALUES (39748977, '13:53:08', 'Консультация'), (39748977, '13:58:47', 'Консультация'), (39748058, '13:36:39', 'Контакт состоялся'), (39748057, '13:37:18', 'Консультация'), (39748056, '13:58:11', 'Контакт состоялся'), (39748056, '13:36:45', 'Не дозвонились'), (39748056, '13:46:40', 'Не дозвонились'), (39748056, '13:52:15', 'Не дозвонились'); select id, min(time) as 'время первого контакта', ??? as 'результат первого контакта', count(result) as 'количество попыток', min(case when result <> 'Не дозвонились' then time else 'не было дозвона' end) as 'время первого дозвона' from scb where id = 39748056 group by id; mysql 8.0.12 ... |
| 23.03.2021, 09:48:19 |
letmahob Код: sql 1. 2. Что касается основного вопроса, я так и не понял, какое у вас условие, чтобы получился результат "контакт состоялся"? У вас из группировки по id может получиться только одна запись, причём с полями, которые у вас участвуют в агрегировании. Result при этом выбирается почти случайно, поэтому он у вас не совпадает с time (причём в другой выборке может совпасть). Если просто сравнение с текстовым полем result, то это Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 23.03.2021, 12:04:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828137]: |
39ms |
23ms |
| others: | 232ms |
| total: | 324ms |
