Странное поведение JOIN
Добрый день. Подскажите пожалуйста - это баг или я просто чего то не понимаю: Есть вот такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Реально есть одна запись в metaorders у которой client_id is null и есть подзаказ с товаром с product_id = 644. В таблице addresses есть несколько записей у которых client_id is null (это похоже не правильно, но дело не в этом) Используя Код: sql 1. или Код: sql 1. я получаю разные результаты - это нормально и я что то не понимаю или это баг ? ... |
| 26.03.2021, 14:02:26 |
Vladimirzzz, Что за решетка закралась в текст? Vladimirzzz разные результаты Порядок записей может быть другим, это нормально. ... |
| 26.03.2021, 14:16:04 |
miksoft Vladimirzzz, Что за решетка закралась в текст? Vladimirzzz разные результаты Порядок записей может быть другим, это нормально. Решетка - это комменарий. В случае использования left join clients возвращается одна строка, а left join ( select.. - несколько - подозреваю что по количеству строк в addresses c client_id is nul ... |
| 26.03.2021, 14:24:02 |
То что я описал происходит под MySql 8.0.22 под linux. Обнаружил что MySql 8.0.20 под windows при любом варианте возвращает одну строку ... |
| 26.03.2021, 14:44:36 |
Vladimirzzz То что я описал происходит под MySql 8.0.22 под linux. Обнаружил что MySql 8.0.20 под windows при любом варианте возвращает одну строку Вычлените конкретный код, который исполняется по-разному в разных ОСях. ... |
| 26.03.2021, 22:52:44 |
Vladimirzzz То что я описал происходит под MySql 8.0.22 под linux. Если это ничего не из изменит, то попробуйте пересоздать таблицу clients со всем её содержимым. ... |
| 27.03.2021, 15:42:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828128]: |
55ms |
38ms |
| others: | 186ms |
| total: | 309ms |
