Формат даты при insert
Пытаюсь запросом вставить строку в таблицу. insert into exchange (currency_pair_id, de, rate, quantity, type_exchange_id) values(1,'27/03/2021 21:22', 1,1,1) Не корректно вставляется дата. Вот такое значение 0000-00-00 00:00:00. Подскажите в каком формате должна быть дата время, что бы значение корректно вставилось? ... |
| 29.03.2021, 13:30 |
set000666 Подскажите в каком формате должна быть дата время, что бы значение корректно вставилось? As a string in either 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss' or 'YY-MM-DD hh:mm:ss' format. A “relaxed” syntax is permitted here, too: Any punctuation character may be used as the delimiter between date parts or time parts. For example, '2012-12-31 11:30:45', '2012^12^31 11+30+45', '2012/12/31 11*30*45', and '2012@12@31 11^30^45' are equivalent. The only delimiter recognized between a date and time part and a fractional seconds part is the decimal point. The date and time parts can be separated by T rather than a space. For example, '2012-12-31 11:30:45' '2012-12-31T11:30:45' are equivalent. As a string with no delimiters in either 'YYYYMMDDhhmmss' or 'YYMMDDhhmmss' format, provided that the string makes sense as a date. For example, '20070523091528' and '070523091528' are interpreted as '2007-05-23 09:15:28', but '071122129015' is illegal (it has a nonsensical minute part) and becomes '0000-00-00 00:00:00'. As a number in either YYYYMMDDhhmmss or YYMMDDhhmmss format, provided that the number makes sense as a date. For example, 19830905132800 and 830905132800 are interpreted as '1983-09-05 13:28:00'. ... |
| 29.03.2021, 13:36 |
Можно преобразовывать при вставке с помощью соотв. функции: Код: sql 1. 2. ... |
| 29.03.2021, 15:34 |
А лучше использовать параметры и работать с датой как с датой, а не строкой. ... |
| 30.03.2021, 14:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828124]: |
34ms |
33ms |
| others: | 204ms |
| total: | 307ms |
