Поможет ли репликация?
Есть сайт, PHP+MySQL, некоторая CMS. База занимает около 4гиг и растет. Видимо, цмс не рассчитана на такие объёмы или что, короче периодически mysql "падает", я перезапускаю вручную через Код: html 1. . Но как бы не вариант, потому подскажите: 1. Нужно ли после такого рестарта делать repair table или подобное? 2. Как понять, почему оно вообще падает ? 3. Поможет ли репликация , потому как базу смотрели админы, и вроде как там настройки норм (в плане, не по дефолту взял и указал). Версию не знаю, вроде там даже MariaDB , а может и нет (если важно, уточню). ... |
| 13.03.2021, 22:54:55 |
morgot Нужно ли после такого рестарта делать repair table или подобное? Если InnoDB, то скорее нет. morgot Как понять, почему оно вообще падает ? morgot Поможет ли репликация , потому как базу смотрели админы, и вроде как там настройки норм (в плане, не по дефолту взял и указал). Версию не знаю, вроде там даже MariaDB , а может и нет (если важно, уточню). Замечу, что 4 ГБ - довольно небольшой объем и падать из-за него MySQL не должна. ... |
| 14.03.2021, 00:25:53 |
morgot Версию не знаю, вроде там даже MariaDB , а может и нет (если важно, уточню). ... |
| 14.03.2021, 00:26:30 |
miksoft, пишет " 5.5.5-10.2.34-MariaDB" вроде как MySQL "съел" всю память и OOMkiller его убил. База 4 гига, но всей оперативки там также 4. ... |
| 15.03.2021, 23:38:45 |
morgot MySQL "съел" всю память Показывайте конфиг-файл. ... |
| 16.03.2021, 00:28:18 |
miksoft Показывайте конфиг-файл. прошу прощения за задержку с ответом. Вот файл /etc/my.cnf - вроде он нужен? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 03.04.2021, 00:03:43 |
morgot, Не вижу параметры innodb_buffer_pool_size и innodb-flush-log-at-trx-commit от них сильно зависит быстродействие MySQL. Но в целом не вижу что тут может занять 4 ГБ. morgot Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 03.04.2021, 03:27:01 |
Было бы неплохо увидеть вывод mysqltuner.pl https://raw.githubusercontent.com/major/MySQLTuner-perl/master/mysqltuner.pl ... |
| 03.04.2021, 03:30:37 |
miksoft, вот еще есть папка my.cnf.d , там 4 файла Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. и еще три не особо важные, наверное (там какие-то настройки шифрования). ... |
| 03.04.2021, 15:20:49 |
miksoft, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. ... |
| 03.04.2021, 15:24:47 |
morgot Код: sql 1. 2. 3. morgot Код: sql 1. 2. 3. 4. morgot Код: sql 1. morgot Код: sql 1. ... |
| 03.04.2021, 15:59:28 |
Код: sql 1. увеличить innodb_buffer_pool_size > 7.4G если возможно, а это возможно, допустим =6G уменьшить max_connections=100 (допустим на 25% т.е. =75) ---- затем еще раз запустить тюнер ... |
| 03.04.2021, 16:07:14 |
morgot Код: sql 1. Считается это так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Из всего этого явно избыточен max_allowed_packet. Хотя, насколько я в курсе, он не создается сразу на полный размер, а расширяется по мере необходимости. Попробуйте его уменьшить до разумных значений. innodb_buffer_pool_size попробуйте уменьшить до 1-2 ГБ, посмотрите как изменится быстройдествие и стабильность ... |
| 03.04.2021, 16:08:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828120]: |
63ms |
46ms |
| others: | 200ms |
| total: | 347ms |
