форматирование данных в таблицах
Всем привет, ребят помогите пожалуйста разобраться новичку и если мржно простым языком(п.с. далеко желательно не посылать=)) Всплыла такая задача есть стоблец с индефикатором звонков(callid) может быть и 5 звонков с этим индефикатором и первые четыре если они само собой повторяются удалить а оставить только последнее. Логика такая проверяем две строки и если они равны, удаляем первую и так далее, но я не понимаю это все в sql и самое главное чтобы не съехали данные а оставались пустые строки, если например 5 запросов, то чтобы первые четыре строки остались пустыми а на пятой индефикатор. Индефикаторов одинаковых может быть и два и десять и 0. ... |
| 04.04.2021, 13:37:03 |
woodzy, Похоже, что вы пытаетесь сделать визуальное форматирование средствами СУБД. Это плохая практика, да и не всегда реализуемо. Правильнее такое делать на клиенте/в построителе отчета или что там у вас. Но если очень хочется - покажите DDL таблицы, пример входных данных и желаемый результат на этих данных. ... |
| 04.04.2021, 15:18:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828118]: |
199ms |
32ms |
| others: | 190ms |
| total: | 455ms |
