Удалить дублирующиеся строки, по условию
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 1. Есть таблица с оценками статей (0...255). Нужно оставить в таблице только те строки, где были изменения оценки score . Остальные строки удалить. Было так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Нужно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. Я записываю текущие оценки в историю оценок text_score_history - следующим запросом: INSERT INTO text_score_history (text_id, score, dt) SELECT id, score, NOW() FROM texts (в таблице texts - около 400.000 записей) Можно ли как-то быстро добавлять только изменившиеся оценки, т.е. добавлять когда: text_score_history.score (для последней записи) <>texts.score ... |
| 13.04.2021, 22:24:31 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. fiddle mynick Было так Вот какого [censored] это "было" (и соответственно последующее "нужно") не соответствует выложенному коду, а? ... |
| 13.04.2021, 23:05:43 |
mynick Можно ли как-то быстро добавлять только изменившиеся оценки, т.е. добавлять когда: text_score_history.score (для последней записи) <>texts.score ... |
| 13.04.2021, 23:07:51 |
Akina Огромное спасибо. Пример реально работает. На реальных данных (40 млн записей) - уже почти час выполняется запрос. Akina Вот какого [censored] это "было" (и соответственно последующее "нужно") не соответствует выложенному коду, а? Пытался показать пример (что примерно есть и что нужно) и урезать данные, чтобы не раздувать пост простым копированием. ... |
| 14.04.2021, 12:36:36 |
mynick На реальных данных (40 млн записей) - уже почти час выполняется запрос. ... |
| 14.04.2021, 14:33:32 |
Akina, Т.к. выполнялось почти 3 часа, прибил процесс. И в надежде на увеличение скорости - добавил отдельные индексы для dt и score и запустил заново. Попробую запустить select. ... |
| 14.04.2021, 14:53:13 |
mynick, select по данным все еще выполняется (>15 минут). А если сделать это 5 частями и добавив к WHERE t3.id IS NULL and (t1.text_id<=100000), (t1.text_id>100000 and t1.text_id<=200000 и т.д.), будет заметно быстрее? ... |
| 14.04.2021, 15:09:33 |
с WHERE t3.id IS NULL and (t1.text_id<=10000) - выполняется 4 минуты. Единственное, заметил, что если одинаковые dt и score, пример: (11345906, 64, 150 , ' 2019-10-03 ') (11651367, 64, 150 , ' 2019-10-03 ') данные не удаляются. Я этот момент не учел в коде первого поста :( ... |
| 14.04.2021, 15:23:49 |
В https://dbfiddle.uk/?rdbms=mysql_8.0&fiddle=54f088c2b84f564fd39cd28e820c67ed После: (11040882, 64, 150, '2019-09-29'), Добавил строку: (11040883, 64, 150, '2019-09-29'), Видно сейчас в результатах ... |
| 14.04.2021, 15:42:24 |
Значит, надо сравнивать не dt, а соотв. id. Всего-то. ... |
| 14.04.2021, 17:20:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828107]: |
166ms |
29ms |
| others: | 250ms |
| total: | 482ms |
