Триггеры. Удаление данных из таблиц
Тема бд "Гостиница" Есть 3 таблицы: Номера, Забронированные номера, Снятые комнаты. Необходимо создать триггер, который при удалении данных из таблицы Номера автоматически удалял бы те же данные из таблиц Забронированные номера и Снятые комнаты. Мои наработки Это я пытался сделать условие для удаление go create trigger Номера_deleterows2 on Номера after delete as delete from Забронированные_номера where Номер_комнаты = (select Номер_комнаты from Номера) А это добавляет информацию об операции в отдельную таблицу, т.е. какие данные удалены. insert into History (Номер_комнаты, Описание) SELECT Id,'Удален номер ' + Номер_комнаты + 'этаж' + Описание FROM History Помогите, пожалуйста. ... |
| 28.04.2021, 10:07:00 |
Egordamov Необходимо создать триггер, который при удалении данных из таблицы Номера автоматически удалял бы те же данные из таблиц Забронированные номера и Снятые комнаты. ... |
| 28.04.2021, 11:44:24 |
Egordamov Это я пытался сделать условие для удаление go GO - это фигня, никакого отношения к MySQL не имеющая. Проверьте, у Вас небось MS SQL, который SQL server... если так - то Вы дверью ошиблись, Вам сюда . ... |
| 28.04.2021, 11:45:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828094]: |
42ms |
37ms |
| others: | 213ms |
| total: | 338ms |
