Триггер MySQL
Есть триггер, который при обновлении запрещает использовать одинаковые имена в таблице. Но когда я у поля меняю не имя, а другое поле, то срабатывает триггер, что я пытаюсь использовать одинаковое имя. В чем проблема? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. скрин : https://prnt.sc/1334u4q таблица имеет вид id_game |name|path|price|system_param|description|year_made||developer|size_game ... |
| 18.05.2021, 22:28:57 |
Триггер MySQL
polygraph Код: sql 1. ... |
| 18.05.2021, 22:42:56 |
Триггер MySQL
Извиняюсь, я не так написал, там вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.05.2021, 22:54:28 |
Триггер MySQL
Триггер срабатывает если я хочу изменить у поля не имя, а другое поле (на имя тоже срабатывает) ... |
| 18.05.2021, 22:55:54 |
Триггер MySQL
polygraph, Триггер срабатывает на всю запись, а не на поле. Запись в таблице уже есть, поэтому EXISTS(SELECT 1 FROM game WHERE name = NEW.name) не пройдет, он среагирует на текущую запись. В триггере на UPDATE надо проверять записи, не совпадающие с изменяемой записью по первичному ключу. Если, допустим, первичный ключ - это поле id, то как-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Хотя, замечу, странная идея контролировать уникальность триггерами. Для этого есть Unique Indexes ... |
| 18.05.2021, 23:08:12 |
Триггер MySQL
polygraph Извиняюсь, я не так написал, там вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Не проще ли не мучиться, а создать уникальный индекс? Такой триггер всё равно не рабочий. ... |
| 19.05.2021, 17:25:31 |
Триггер MySQL
MasterZiv, >Такой триггер всё равно не рабочий. Почему? ... |
| 19.05.2021, 23:47:11 |
Триггер MySQL
Alex_Ustinov Почему? ... |
| 20.05.2021, 08:15:04 |
Триггер MySQL
Akina поправленный вариант Даже поправленный вариант будет работать только на MyISAM, где транзакций нет в принципе, а любое чтение - грязное. ... |
| 20.05.2021, 13:40:59 |
Триггер MySQL
Dimitry Sibiryakov Даже поправленный вариант будет работать только на MyISAM, где транзакций нет в принципе, а любое чтение - грязное. А вот fiddle упорно утверждает, что это не так. ... |
| 20.05.2021, 14:23:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828072]: |
217ms |
44ms |
| others: | 229ms |
| total: | 532ms |
