Не понимаю почему не работает код. Помогите разобраться
CREATE DATABASE EXAM; USE EXAM; CREATE TABLE QUESTIONS ( ID int(11) unsigned AUTO_INCREMENT NOT NULL, Question_Name varchar(255), PRIMARY KEY(ID) )ENGINE=InnoDB; CREATE TABLE SUBJECT ( ID int(11) unsigned AUTO_INCREMENT NOT NULL, Subject_Name varchar(255), PRIMARY KEY(ID) )ENGINE=InnoDB; CREATE TABLE CHAIRMAN ( ID int(11) unsigned AUTO_INCREMENT NOT NULL, FirstName varchar(255), MiddleName varchar(255), LastName varchar(255), PRIMARY KEY(ID) )ENGINE=InnoDB; CREATE TABLE PARTICIPANT ( ID int(11) unsigned AUTO_INCREMENT NOT NULL, FirstName varchar(255), MiddleName varchar(255), LastName varchar(255), PRIMARY KEY(ID) )ENGINE=InnoDB; CREATE TABLE PROTOCOLS ( ID int(11) unsigned AUTO_INCREMENT NOT NULL, Ex_year year, ExStart time(6), ExEnd time(6), id_chairman int(11) unsigned NOT NULL, id_subject int(11) unsigned NOT NULL, id_participant int(11) unsigned NOT NULL, id_question int(11) unsigned NOT NULL, Mark int(1), PRIMARY KEY (ID), FOREIGN KEY id_chairman REFERENCES chairman (ID), FOREIGN KEY id_subject REFERENCES subject (ID), FOREIGN KEY id_participant REFERENCES participant (ID), FOREIGN KEY id_question REFERENCES questions (ID) ) По этому коду создает вообще все таблицы, кроме PROTOCOLS. Конкретно, PhpMyAdmin выделяет ошибкой вторичные ключи (Foreign Key) с ошибкой : #1064 - У вас ошибка в запросе. Изучите документацию по используемой версии MariaDB на предмет корректного синтаксиса около 'REFERENCES chairman (ID), FOREIGN KEY id_subject REFERENCES subject (ID), FORE' на строке 12 Вроде правильно всё, не могу понять ... |
| 30.05.2021, 14:35 |
код рабочий 100% похоже PhpMyAdmin этого не знает Пробуйте добавить скобки и т.д. Код: sql 1. ... |
| 30.05.2021, 15:32 |
Вроде бы понятно, даже по-русски, написано: "Изучите документацию по используемой версии MariaDB на предмет корректного синтаксиса". Вот и изучайте: CREATE TABLE - Index Definitions . ... |
| 30.05.2021, 16:44 |
в фиддле весь копипаст работает на МарииДБ10 ... |
| 30.05.2021, 17:11 |
Alex_Ustinov в фиддле весь копипаст работает на МарииДБ10 Не могёт такого быть. Скорее всего Вы говорите о dbfiddle.uk, где сообщение об ошибке выводится только если сбоит первый запрос. Сравните количество запросов слева и количество галок справа. ... |
| 30.05.2021, 18:51 |
| 30.05.2021, 18:51 |
Akina, да, 4+ 1- проверял 1 форейжн, наверное автоматом подправил сразу Scheff, форейжн кей в скобках, еще имя ссылочной таблицы в одном регистре с определением Код: sql 1. ... |
| 30.05.2021, 21:14 |
Alex_Ustinov еще имя ссылочной таблицы в одном регистре с определением ... |
| 30.05.2021, 23:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828062]: |
183ms |
50ms |
| others: | 206ms |
| total: | 482ms |
