Помогите заполнить строки значением
Всем привет есть такая таблица как на картинки. Нужно создать запрос который заполнит поля со значением NULL предыдущим значением. То есть в столбце B первые три строки заполятся значением "прикладная математика" а в столбце А 01.03.04 ... |
| 24.05.2021, 10:21 |
Это у вас Excel ? :) ... |
| 24.05.2021, 11:58 |
stranikst Нужно создать запрос который заполнит поля со значением NULL предыдущим значением. ... |
| 24.05.2021, 11:59 |
да значение предыдущее, данные с exel но задача стоит именно это сделать sql запросом ... |
| 24.05.2021, 13:00 |
stranikst, >>> это сделать sql запросом судя по картинке - никак не сделать запросом. Только Руками ... |
| 24.05.2021, 13:04 |
препод же сделал. Переиначу задачу как partion BY указать что бы он разделил строки до начала нового слова после null в столбце А. Это оконные функции over() ... |
| 24.05.2021, 13:12 |
Тебе же русским по белому говорят - физического порядка не существует. Таблица - это несортированная куча. И то, что без сортировки ты получил записи в каком-то порядке - это считай за случайность, в любой момент при следующей попытке ты можешь получить их в другом порядке. stranikst препод же сделал. stranikst как partion BY указать что бы он разделил строки до начала нового слова после null в столбце А. Никак. Вот если бы в таблице присутствовал хотя бы синтетический ключ-автоинкремент, определяющий именно такой порядок записей - задача была бы решаема. Логически некорректно, но хотя бы корректно синтаксически. ... |
| 24.05.2021, 15:18 |
ок соглашусь. Вот вам нумерация что делать дальше? ... |
| 26.05.2021, 15:08 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. https://dbfiddle.uk/?rdbms=mysql_8.0&fiddle=74541f84979b11c64de261796cad39ec ... |
| 26.05.2021, 16:44 |
Класс спасибо только сложно как то у меня еще вот так получилось Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Первый select заполняет строки равным значением (создает окна), а потом заполняем верхнее значение ячейки по окну ... |
| 31.05.2021, 13:50 |
| 31.05.2021, 15:01 |
stranikst Первый select заполняет строки равным значением (создает окна), а потом заполняем верхнее значение ячейки по окну Селекты ничего не заполняют, а выводят результаты отбора. Вы бы тщательнее формулировали задачу. ... |
| 01.06.2021, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828059]: |
171ms |
39ms |
| others: | 201ms |
| total: | 453ms |
