ORDER по вложеному SELECT
Подскажите, возможно ли сделать выборку по условию вложенного селекта "unreaded" в запросе? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. unreaded = 0 вызывает ошибку неизвестного поля. PS. В теме не "ORDER", а "WHERE", сорри. ... |
| 04.06.2021, 14:13:23 |
Алиас исходного поля нельзя использовать во WHERE - его в момент выполнения WHERE просто не существует. Либо вместо имени надо использовать выражение (только в случае запроса без GROUP BY), либо переместить условие в HAVING. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. PS. Но вообще запрос синтаксически некорректен, и если выполнится, то только благодаря расширению MySQL. При этом бОльшая часть значений, полученных выходном наборе из la3po_abc_message_group, не имеет смысла. ... |
| 04.06.2021, 17:17:24 |
Хм. А в чем именно синтаксически некорректен? Не везде обратные кавычки? ... |
| 04.06.2021, 18:05:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828049]: |
241ms |
33ms |
| others: | 256ms |
| total: | 567ms |
