Проблема подсчета кол-ва созданных и измененных (помощь в скрипте)
Добрый день, Есть таблица из 5 полей Trademark - торговая марка Product - продукт данной марки Creation - дата создания Change - дата изменения User - пользователь, изменивший запись (может принимать значение User1, User2 и User3) Creation для каждой строки продукта одинакова Необходимо для каждого Trademark рассчитать: - кол-во продуктов, созданных с 2020 года - кол-во продуктов, созданных в 2019 году - кол-во продуктов, измененных с 2020 года (может не совпадать с предыдущим пунктом, т.к. некоторые созданы до 2020 года) - кол-во продуктов, измененных пользователем User1 с 2020 года - кол-во продуктов, изменненных User2 c 2020 года Желательно выполнить одним запросом Пытался использовать Count(distinct), но проблема в том, что условие для кол-ва созданных и измененных действует для разных столбцов, а оконные функции возвращают тоже по условию основного селекта. Есть ли возможность прописать условия отбора внутри самой оконной функции или Count? ... |
| 16.06.2021, 13:44:05 |
Tayler_Divers Есть ли возможность прописать условия отбора внутри самой оконной функции или Count? Да запросто. Только надо использовать SUM. Код: sql 1. В MySQL TRUE есть алиас единицы, а FALSE - алиас нуля. Так что SUM() просто подсчитает количество записей, для которых условие истинно. Получится типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Условие во WHERE позволяет не обрабатывать заведомо неподходящие записи. ... |
| 16.06.2021, 14:09:28 |
Akina, А как учесть уникальность? например, есть 3 строки для одного продукта Printer 10/03/2020 11/04/2020 User1 Printer 10/03/2020 15/04/2020 User2 Printer 10/03/2020 20/04/2020 User2 Sum по идее будет выводить значение 3 по дате создания,поскольку каждая строка будет попадать под условие "создано после 2020 года" А как прописать грамотно Count с условием в таком случае? ... |
| 16.06.2021, 14:16:38 |
В этом случае нужно не просто условие, а вывод поля/выражения, которое определяет уникальность. Т.е. не Код: sql 1. а Код: sql 1. CASE вернёт или product (если условие выполняется) или NULL. COUNT() проигнорирует NULL и подсчитает количество уникальных product. ... |
| 16.06.2021, 15:15:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828034]: |
196ms |
38ms |
| others: | 188ms |
| total: | 460ms |
