Правильно обнулить поля в большой таблице
Имеется innodb таблица в MySQL (конкретно, кластер MariaDB 10.3.23): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Есть необходимость обнулить все post_id, которые not null. Как это сделать? Интересует, помимо порционности: Код: sql 1. как быть с тем, что таблица "распухает"? Нужно потом делать анализ/оптимизацию? Или сама со временем устаканится? Как это потом по кластеру разойдётся? ... |
| 28.06.2021, 15:37:41 |
flycat Есть необходимость обнулить все post_id, которые not null. Как это сделать? А тут нет иного варианта как UPDATE: Код: sql 1. 2. 3. Остальное, мягко говоря, не очень понятно. ... |
| 28.06.2021, 15:57:54 |
Akina, Вариант, как минимум, тот, что я написал: делать апдейты не разом, а интервалами по времени - чтобы не положить базу нагрузкой по вводу-выводу. Что именно Вам не понятно - мне тоже непонятно :) - вроде же очевидно, что при замене значений поля на NULL таблица будет фрагментироваться. С этим надо как-то бороться. Вот я и спрашиваю совета, как именно. ... |
| 28.06.2021, 17:02:41 |
flycatкак быть с тем, что таблица "распухает"? так может нужен delete? ... |
| 28.06.2021, 17:06:42 |
Alex_Ustinov, Имеете в виду, удалить поле целиком? Боюсь, сделать это без блокировки таблицы на работающей базе не получится. ... |
| 28.06.2021, 17:10:00 |
flycat, речь о записях смысл то какой ставить NULL? ... |
| 28.06.2021, 17:56:23 |
flycat Вариант, как минимум, тот, что я написал: делать апдейты не разом, а интервалами по времени - чтобы не положить базу нагрузкой по вводу-выводу. flycat при замене значений поля на NULL таблица будет фрагментироваться. С какого это перепугу? поле NULLable, значит, в ПК не входит. ... |
| 28.06.2021, 21:56:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828024]: |
224ms |
54ms |
| others: | 226ms |
| total: | 555ms |
