Процедуры в MYSQL 8 версия
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой в 8 версии MYSQL - при объявлении переменных со знаком "@" выдает ошибку: is not valid at this position expecting an identifier Пересмотрел кучу материала, ответа не нашел. Вероятнее всего что-то поменялось при объявлении переменных в 8 версии. Код: USE arc; DELIMITER $$ DROP PROCEDURE sp_Incom$$ CREATE PROCEDURE sp_Income( @idvaluta int = 1, @number_doc int = 12, @date_doc datetime = '20210507', @namesklad INT = 1, @nameorganization INT = 1, @numberstr INT = 1, @idproduct INT = 1, @quantity INT = 1, @price DECIMAL(10,2) = 50.25, @summa DECIMAL(50,2) = 50.25 ) BEGIN INSERT INTO ininvoice(idvaluta, number_doc, date_doc, idsklad, idorganization, numberstr, idproduct, quantity, price, summa) VALUES(@idvaluta, @number_doc, @date_doc, @namesklad, @nameorganization, @numberstr, @idproduct, @quantity, @price, @summa) END $$ delimiter ; ... |
| 03.07.2021, 22:03:20 |
dknet, это НЕ MySQL форум. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 04.07.2021, 02:08:42 |
dknet при объявлении переменных со знаком "@" выдает ошибку: is not valid at this position expecting an identifier ... |
| 04.07.2021, 09:09:09 |
miksoft dknet при объявлении переменных со знаком "@" выдает ошибку: is not valid at this position expecting an identifier 10:46:08 CREATE PROCEDURE sp_Income( @idvaluta int = 1, @number_doc int = 12, @date_doc datetime = '20210507', @namesklad INT = 1, @nameorganization INT = 1, @numberstr INT = 1, @idproduct INT = 1, @quantity INT = 1, @price DECIMAL(10,2) = 50.25, @summa DECIMAL(50,2) = 50.25 ) BEGIN INSERT INTO ininvoice(idvaluta, number_doc, date_doc, idsklad, idorganization, numberstr, idproduct, quantity, price, summa) VALUES(@idvaluta, @number_doc, @date_doc, @namesklad, @nameorganization, @numberstr, @idproduct, @quantity, @price, @summa) END Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '@idvaluta int = 1, @number_doc int = 12, @date_doc datetime = '20210507', @na' at line 2 0.000 sec ... |
| 04.07.2021, 09:46:28 |
объявление переменной тип_переменной Переменная а не наоборот хотя я тоже неправ но смысл что INT=1 это нонсенс ... |
| 04.07.2021, 10:58:58 |
dknet, set @xxx := 1; ... |
| 04.07.2021, 11:21:54 |
вадя, в передаче значения по дефолту это не прокатит ---- хотя ТС вероятно не понимает что делает ... |
| 04.07.2021, 12:55:59 |
Есть user-defined variables , и есть local variables . Это два принципиально разных типа переменных. С разными областями видимости, областями применения и пр. И они в большинстве случаев не взаимозаменяемы . ... |
| 04.07.2021, 14:53:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828019]: |
64ms |
44ms |
| others: | 192ms |
| total: | 340ms |
