Ковычки и пробелы в запросе.
Такой вопрос. Обязательно ли должны отсутствовать кавычки у цифр и лишние пробелы при написании запроса? Просто я пробовал 2 онлайн тренажера. В одном ругается если есть лишний пробел, в другом нет запрос выполняется. Как правильно? Где почитать про ковычки и пробелы в запросах? ... |
| 13.07.2021, 17:33:24 |
Цифра в кавычках - это строка. Цифра без кавычек - число. Так что, кавычить в зависимости от контекста. Количество пробелов (один или более) не принципиально. Перевод строки тоже не возбраняется. Для удобочитаемости применяется и то и другое. Другое дело, что пробельный символ, скопированный откуда-то, может быть не с кодом 20, это вполне может вызвать ошибку. ... |
| 13.07.2021, 19:22:53 |
Ну вот запрос select count ( OrderID) from OrderDetails where Quantity Between '10' and '35' Мне говорили что написан не верно. Так как цифры должны быть без кавычек. Хотя если ввести этот запрос то все работает хоть с ковычками хоть без. Тоесть я так понимаю зависит от базы данных. ... |
| 13.07.2021, 20:23:23 |
Sasna, что значит работает? что выводит? ... |
| 13.07.2021, 22:02:56 |
Sasna все работает хоть с ковычками хоть без Вопрос в том, КАК работает. Извольте пример. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Сравните набор записей, возвращенных селектом в варианте с кавычками и без. Какой из них Вы лично считаете "правильным" и почему? ... |
| 13.07.2021, 22:15:25 |
вадя, Выводит количество. ... |
| 14.07.2021, 17:41:11 |
vkle, Так оно в обоих случаях выводит одинаковый результат. Результат не правильный. ... |
| 14.07.2021, 17:46:52 |
Sasna Выводит количество. ... |
| 14.07.2021, 18:55:16 |
Sasna Так оно в обоих случаях выводит одинаковый результат. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Вероятно, мобильное приложение работает неправильно. Sasna Результат не правильный. Ведь СУБД успешно отработала оба варианта. ... |
| 14.07.2021, 19:09:03 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. https://dbfiddle.uk/?rdbms=mysql_8.0&fiddle=8ab916abbbb54d051b497fd5c7f9a663 ... |
| 15.07.2021, 10:50:35 |
Спасибо ребята я понял в чем отличие. Ой у меня еще вопрос ввожу команду SELECT LastName from Persons where City not in ('Sander','Stavn') and Address LIKE '%[0-9]%' Пишет что нет результата. Хотя результат должен быть на скрине внизу таблица. Выяснил что проблема в указании с любой цифрой LIKE '%[0-9]%' Как правильно прописать что б искало с любой цифрой? ... |
| 16.07.2021, 21:25:29 |
Скрин ... |
| 16.07.2021, 21:26:42 |
Про это я знаю, но в той базе данных с которой я работаю пишет вот что No such function: REGEXP ... |
| 17.07.2021, 09:16:25 |
Укажите точную версию своей СУБД. ... |
| 17.07.2021, 12:02:54 |
Вот https://www.w3schools.com/sql/trysql.asp?filename=trysql_select_all Запрос Код: plsql 1. ... |
| 17.07.2021, 14:17:26 |
vkle, Здравствуйте. Правильный будет второй вариант. Так как между 20 и 40 идут числа 20, 21, 40. Я так понимаю разные результата из за varchar. varchar это строковый оператор и оно получается не может точно определить из за кавычек я так понял? ... |
| 23.07.2021, 19:21:27 |
Sasna, Доброго дня. Не совсем верно понимаете. Определяется тип точно, он задан явно. С самого ж начала Вам твердят, что цифорки в кавычках это строковый тип данных (string). Точно такая же строка, как если бы в кавычках были буковки. Для строк и для чисел используются разные алгоритмы сравнения. Потому и результаты разные. Плюс есть еще неявное преобразование типа - во втором случае перед сравнением строка из поля таблицы будет преобразована в число. Так что, оба запроса дают правильный результат. Тот же "154" попадает в вывод уже потому, что первые два символа строки находятся в пределах между "10" и "40". ... |
| 24.07.2021, 10:55:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828001]: |
31ms |
50ms |
| others: | 227ms |
| total: | 356ms |
