Помогите оптимизировать запрос
В таблице БД содержится информация о приходе расходе товаров Мне нужно получить актуальные остатки по каждому товару, его место хранения и прочее... Сам запрос нагородил вот такой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Но он очень долго обрабатывает данные около 24-26 сек. При этом записей в таблице около 37000 и естественно будет увеличиваться Сам запрос стал тормозить когда добавил конструкцию Код: sql 1. Эта конструкция получает счет учета на который был принят последний приход товара. Можно ли как-то оптимизировать этот запрос? ... |
| 12.08.2021, 14:16:35 |
Версия MySQL хоть какая?? ... |
| 12.08.2021, 17:33:29 |
Akina Версия MySQL хоть какая?? 10.1.41-MariaDB ... |
| 12.08.2021, 18:30:34 |
Создайте fiddle на https://dbfiddle.uk/?rdbms=mariadb_10.3 - структуры таблиц и пример данных (5-10 записей на таблицу, не больше). Воспроизводить этот ужастик (кто только имена придумывал?) как-то не тянет... и проверять в уме тоже. ... |
| 12.08.2021, 20:24:29 |
| 13.08.2021, 00:01:01 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. fiddle Проверяйте. PS. Вот мне в упор не нравится LAST_VALUE - но трогать не стал. ... |
| 13.08.2021, 08:00:49 |
Akina, Большое спасибо! ... |
| 13.08.2021, 09:04:52 |
Георгий Тарарин , в порядке понимания эффекта - выложите EXPLAIN для обоих запросов и время их выполнения на одном и том же реальном наборе данных. ... |
| 13.08.2021, 09:45:05 |
Akina Георгий Тарарин , в порядке понимания эффекта - выложите EXPLAIN для обоих запросов и время их выполнения на одном и том же реальном наборе данных. Как правильно это выложить незаню поэтому прикреплю вот так: Неоптимизированный запрос: Отображение строк 0 - 24 (6204 всего, Запрос занял 25.3797 сек.) Оптимизированный запрос: Отображение строк 0 - 24 (6188 всего, Запрос занял 0.1583 сек.) ... |
| 13.08.2021, 10:25:56 |
Георгий Тарарин Неоптимизированный запрос: Отображение строк 0 - 24 ( 6204 всего , Запрос занял 25.3797 сек.) Георгий Тарарин Оптимизированный запрос: Отображение строк 0 - 24 ( 6188 всего , Запрос занял 0.1583 сек.) Тэк-с... а в чём разница? ... |
| 13.08.2021, 12:55:43 |
Akina, Разница в том, что запрос с JOIN не подтягивает строки в которых в которых к примеру нет места хранения или не указан ИД номенклатуры, бы ли и такие. Но это ошибочные записи и мне их учитывать не надо. ... |
| 13.08.2021, 13:07:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1827984]: |
25ms |
| others: | 248ms |
| total: | 325ms |
