Запрос на запись с переменной из другой таблицы
Всем добра, что-то не могу понять как написать запрос insert на добавление строк с несколькими фиксированными значениями но одной общей переменной. т.е. Есть запрос на запись нескольких строк в таблицу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: sql 1. 2. 3. 4. Как мне в эти запросы в значение `product_id` подставлять `product_id` из другой таблицы? я хотел попробовал Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. по сути мне нужно добавить опции к товару c определенным id, а как добавить в insert into в values несколько переменных. Помогите пожалуйста PS. решения для msql 8.0 скорее всего не сработают у меня на хостинге ... |
| 07.09.2021, 16:11:29 |
Demanoco Как мне в эти запросы в значение `product_id` подставлять `product_id` из другой таблицы? ... |
| 07.09.2021, 18:30:29 |
Akina, А пример можно? а то голова совсем не варит ... |
| 07.09.2021, 18:59:03 |
Akina Demanoco Как мне в эти запросы в значение `product_id` подставлять `product_id` из другой таблицы? примерно такой запрос? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. но он не пашет. как сделать запрос на добавление строк, только чтобы значения product_id Брались из другой таблицы я никак не разберусь ... |
| 07.09.2021, 20:10:55 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.09.2021, 21:06:26 |
Akina Код: sql 1. 2. 3. 4. Спасибо, а если несколько переменных из разных таблиц? т.е Код: sql 1. 2. 3. 4. тут как быть? ... |
| 08.09.2021, 00:31:43 |
Demanoco а если несколько переменных из разных таблиц? Как обычно - джойнить в селекте. И перестать использовать термин "переменные" вместо полей. ... |
| 08.09.2021, 05:15:29 |
Demanoco а если несколько переменных из разных таблиц? Сначала составьте обычный SELECT, который покажет записи в том состоянии, в котором Вы хотите их вставить. А потом, когда сделаете это, добавьте к нему INSERT INTO. ... |
| 08.09.2021, 07:34:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1827966]: |
71ms |
39ms |
| others: | 236ms |
| total: | 395ms |
