Добавить в таблицу расчетные данные из второй таблицы.
Добрый день! Есть 2 таблицы, в первой перечислены номера заявок: Tab1 Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. во второй время обработки (в секундах от 70г) заявок в формате: Tab2 Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. запросом: Код: sql 1. 2. 3. я могу подсчитать время жизни заявки например по REQUEST_ID = '2' Как теперь это значение добавить новой колонкой к первой таблице? чтобы получилось Код: php 1. 2. 3. и т.д. ... |
| 22.09.2021, 15:17:48 |
Дык... обычный же JOIN. ... |
| 22.09.2021, 15:45:12 |
Не затруднит написать пример? Не могу придумать как это сделать...... (((( Join присоединяет вторую таблицу по ключу, а ту нет ключа, надо в запрос с вычислением отправить Id найти строчки с записями этого ид вычислить и вернуть... Или я не правильно понимаю? Я думал это как то вложенным запросом надо.... ... |
| 22.09.2021, 16:43:08 |
eagl69 Join присоединяет вторую таблицу по ключу Бред. JOIN объединяет записи таблиц по условию истинности заданного выражения объединения. Равенство значений ключевого поля одной таблицы и ссылающегося поля другой - всего лишь частный случай такого выражения. ... |
| 22.09.2021, 18:48:59 |
eagl69значение добавить новой колонкой к первой таблице Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.09.2021, 11:38:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1827940]: |
239ms |
46ms |
| others: | 223ms |
| total: | 556ms |
