Как можно ускорить выборку полей из базы данных, оптимизацией запроса?
Здравствуйте. Подскажите как можно ускорить выборку полей из базы данных, оптимизацией запроса. Есть таблица на 25 тыс записей весом 180 Мб. С ростом таблицы увеличилось время ответа сервера, страницы стали загружаться дольше. Запрос выглядит так: $queryResult = $dbRes->query("SELECT response_y, requested_time_y FROM ya_cache WHERE path_y = '$path_y'"); При обращении к таблице производится выборка только одной строки. Может быть можно запрос как-то оптимизировать? ... |
| 04.10.2021, 19:17:36 |
yuriynik, По полю path_y индекс есть? Или, может быть, она уже является первичным ключом? ... |
| 04.10.2021, 22:16:43 |
miksoft, Поле path_y - первичный ключ, индекс стоит. Сделал скрин для наглядности http://joxi.ru/DrloK76tVgvYNA ... |
| 04.10.2021, 22:35:01 |
yuriynik Сделал скрин для наглядности ... |
| 04.10.2021, 22:42:03 |
miksoft yuriynik Сделал скрин для наглядности Вывод SHOW CREATE TABLE. Как это сделать, не подскажете?) ... |
| 04.10.2021, 22:51:47 |
yuriynik, Эта команда что выводит? Код: sql 1. ... |
| 04.10.2021, 23:02:00 |
miksoft yuriynik, Эта команда что выводит? Код: sql 1. Вот что вывела http://joxi.ru/Dr8yaWZuo8oZem Я в этом ничего не понимаю ... |
| 05.10.2021, 07:09:25 |
CHAR(250) как первичный ключ - это [censored]. То же следует сказать и о наличии двух одинаковых индексов по полю первичного ключа. Какой размер данных РЕАЛЬНО хранится в поле? ... |
| 05.10.2021, 07:40:14 |
yuriynik Вот что вывела ... |
| 05.10.2021, 08:24:24 |
Akina CHAR(250) как первичный ключ - это [censored]. То же следует сказать и о наличии двух одинаковых индексов по полю первичного ключа. Какой размер данных РЕАЛЬНО хранится в поле? Наверное CHAR(250) не годится для первичного ключа. Что можете посоветовать? Выбрать другой тип записи для поля? Записи в поле path_y (первичный ключ) имеют такой вид: &system=iata&limit=200&transfers=true&format=json&from=&to=ALY&transport_types=plane&lang=ru_RU&page=1 Меняются только IATA-коды (&from= и &to=) ... |
| 05.10.2021, 11:16:34 |
miksoft yuriynik Вот что вывела Вот полный текст при вводе команды SHOW CREATE TABLE ya_cache: CREATE TABLE `ya_cache` ( `path_y` char(250) NOT NULL, `requested_time_y` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(), `response_y` mediumtext NOT NULL, PRIMARY KEY (`path_y`), UNIQUE KEY `path_y` (`path_y`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 ROW_FORMAT=DYNAMIC ... |
| 05.10.2021, 11:18:50 |
yuriynik Записи в поле path_y (первичный ключ) имеют такой вид: &system=iata&limit=200&transfers=true&format=json&from=&to=ALY&transport_types=plane&lang=ru_RU&page=1 Меняются только IATA-коды (&from= и &to=) Это ужасно... нормализация? не, не слышали... Вопрос - допустимо ли изменение структуры хранения данных? или на неё дофига уже что завязано? если так - допустимо ли минорное изменение и создание вычисляемых полей? В любом случае - следует удалить дублирующий индекс: Код: sql 1. yuriynik Я в этом ничего не понимаю Ну вариантов два. Либо берётесь за изучение и начинаете понимать, или наших ответов Вы тоже не поймёте. ... |
| 05.10.2021, 12:25:41 |
Akina, Могу сократить запрос, первичный ключ сделать в таком виде: &from=MOW&to=ALY Это ускорит работу? ... |
| 05.10.2021, 13:11:16 |
yuriynik Могу сократить запрос, первичный ключ сделать в таком виде: &from=MOW&to=ALY Либо первичный ключ синтетический, плюс композитный уник. ... |
| 05.10.2021, 13:24:52 |
авторCHAR(250) как первичный ключ - это [censored]. нормальная ситуация как по мне. эта табличка - тупо кэширование сгенерированных html которые зависят от всех параметров в адресной строке. другой вопрос что делать это надо на nginx ... |
| 05.10.2021, 15:13:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1827926]: |
41ms |
59ms |
| others: | 235ms |
| total: | 385ms |
