INSERT результатов SELECT с ON DUPLICATE KEY UPDATE
Здравствуйте. Сделал выборку из базы и поместил в временную таблицу T. id|timer|soft|name|. Теперь необходимо данные из этой временной (результирующей) таблицы T. (id|timer|soft|name|) записать уже в реальную таблицу real_table. real_table имеет 1 PRIMARY KEY - 'id' и множество других полей, часть из которых должны быть изменены и взяты из временной таблицы Т. Проблема заключается в том что в real_table.id может не быть такого id который есть в T.id, если его нет, то нужно его добавить и записать данные из T. id|timer|soft|name|. Помогите пожалуйста составить запрос. Вот результирующая таблица (Select T.id, T.timer, T.soft, T.name FROM ...) ... |
| 10.10.2021, 12:18:14 |
Tonny96, REPLACE Statement ... |
| 10.10.2021, 14:12:30 |
SergiiW, Спасибо) ... |
| 10.10.2021, 16:34:53 |
SergiiW, к сожалению REPLACE затирает поля которые я не собирался трогать... превращает их в 0.. как исправить? ... |
| 10.10.2021, 18:29:18 |
Tonny96 к сожалению REPLACE затирает поля которые я не собирался трогать... превращает их в 0.. как исправить? ... |
| 10.10.2021, 18:55:40 |
Tonny96, То есть, у вас есть еще каткие-то поля в таблице? Тогда Код: plsql 1. или двумя командами Код: plsql 1. 2. ... |
| 10.10.2021, 19:04:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1827920]: |
45ms |
48ms |
| others: | 235ms |
| total: | 364ms |
