Перенос содержимого БД из Access в MySQL workbench.
Здравствуйте, коллеги! Ребята, не могли бы вы, пожалуйста, перенести содержимое базы данных из Access в MySQL workbench. Я испытываю трудности с этим и буду очень рад, если вы поможете, мне нужно в ближайшее время сдать эту работу. Помогите пожалуйста Ссылка на файл winrar (Access ): https://drive.google.com/file/d/1Ev_WSPeUZJoerpuSq-8a7pkrJoJQ9b5C/view?usp=sharing ... |
| 30.10.2021, 14:35 |
artemplatonov Access в MySQL workbench. Я испытываю трудности с этим 2) В чём именно трудности? На вскидку, там трудности с кодировкой могут быть, если таблицы MySQL в юникоде, а не в 1251. ... |
| 30.10.2021, 14:42 |
Gluck99, мне нужно мои таблицы перенести с аксэса в воркбенч ... |
| 30.10.2021, 15:29 |
artemplatonov Gluck99, мне нужно мои таблицы перенести с аксэса в воркбенч ... |
| 30.10.2021, 16:13 |
Gluck99, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ... |
| 30.10.2021, 16:41 |
artemplatonov ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В MySQL Workbench нельзя ничего перенести, перенести можно на сервер MySQL. Сервер-то есть у вас? И, собственно, непонятно, в чём проблема. Судя по объему базы, её можно перенести, просто набив структуру таблиц и данные руками за 15 минут. ... |
| 30.10.2021, 20:08 |
Gluck99, сервер есть. просто не понимаю как за 15 мин перенести ... |
| 31.10.2021, 08:30 |
artemplatonov Gluck99, сервер есть. просто не понимаю как за 15 мин перенести 1) Запускаете Workbench, подключаетесь к серверу (если нет подключения - создаёте подключение, указываете IP/login/пароль и соединяетесь). 2) Создаёте БД, она же схема. В окне Navigator -> Schemas -> ПКМ -> Create Schema... 3) Потом создаёте в этой схеме три таблицы, вводите в них названия полей из Access, задаёте тип для данных. 4) Набиваете в созданные таблицы свои данные из Access. ПКМ на таблице -> Select Rows. Появится окно для редактирования, не забудьте в конце нажать Apply. Всё. P.S. Имена (таблиц, полей) лучше перевести на английский и вводить без пробелов. ... |
| 31.10.2021, 12:39 |
Gluck99, спасибо за подробное объяснение попробую ... |
| 31.10.2021, 16:26 |
Gluck99, вот формулировка задания: Библиотека: Книги - шифр книги (ключевое поле), автор, название, год издания, количество экземпляров. Читатели - читательский билет (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, адрес. Выданные книги — шифр книги, читательский билет, дата выдачи, дата возвращения, дата фактического возвращения. что такое ключевое поле? подскажите пж :) ... |
| 31.10.2021, 16:32 |
artemplatonov Gluck99,что такое ключевое поле? подскажите пж :) https://andreyex.ru/bazy-dannyx/uchebnoe-posobie-po-sql/sql-primary-key-pervichnyj-klyuch/ Может всё-таки почитать букварь, прежде чем браться за работу? ... |
| 31.10.2021, 17:17 |
Gluck99, я скину сейчас вам файл, посмотри пожалуйста, правильно я сделал или нет.. ... |
| 01.11.2021, 16:25 |
| 01.11.2021, 16:33 |
artemplatonov Gluck99, плохой файл https://drive.google.com/file/d/176I6pVtF0EvLl2MOCpue_RUAj17T9bus/view?usp=sharing ... |
| 01.11.2021, 16:48 |
artemplatonov Gluck99, я скину сейчас вам файл, посмотри пожалуйста, правильно я сделал или нет.. 2) Даже в Access вы указывали корректный тип данных для полей, здесь же у вас все поля, кроме ключевых, имеют строковый тип данных по умолчанию. У дат должен быть тип DATA, там где содержатся ключи или количество - INT и т.д. 3) Уберите пробелы в именах полей и таблиц, вместо них поставьте подчёркивания: God_izdaniya, Data_vozvrasheniya и т.д. Переводить на чистый английский я просить не буду - не с вашим счастьем, пусть будет хотя бы так. 4) Совет: авторов книг надо бы тоже выделить в отдельную таблицу с ключевым полем, по аналогии с читателями и книгами. Тогда БД примет отдалённо пристойный вид. ... |
| 01.11.2021, 19:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1827902]: |
81ms |
46ms |
| others: | 239ms |
| total: | 415ms |
