Проблема с добавлением таблиц через JOIN
При компиляции следующего кода ``` USE города; SELECT *FROM город RIGHT JOIN области USING (idОбласть) RIGHT JOIN регион USING (idРегион) RIGHT JOIN страна USING (idСтрана) RIGHT JOIN материк USING (idМатерик); ``` Выскакивает следующая ошибка: Error Code: 1054. Unknown column 'idРегион' in 'from clause' 0.000 sec в чем проблема? вроде понятно что почему-то больше одного добавления через USING не выходит. но можно ли как-то это сделать? ... |
| 08.11.2021, 17:24 |
ошибка в части запроса FROM которая не показана. Полностью запрос надо показывать.... а не начало без конца ... |
| 08.11.2021, 18:36 |
Alex_Ustinov, дак мол я так код и юзнул. я просто выбрал звезду, думая, что это выбирает все, что есть в таблице, разве не так? ... |
| 08.11.2021, 22:42 |
Anim233, ошибка никак не связана со звездой в SELECT. ... |
| 09.11.2021, 07:34 |
Anim233, поле idРегион должно присутствовать в обеих таблицах - город и Регион представить другие варианты сложно... ... |
| 09.11.2021, 19:07 |
Да нет, в общем-то легко. Каждый первый наступает на delimited identifiers. ... |
| 10.11.2021, 14:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1827889]: |
188ms |
40ms |
| others: | 213ms |
| total: | 483ms |
