Как сохранить упорядоченность и исключить повторения
Добрый. Подскажите, пожалуйста! Есть запрос, который с помощью order by выполняет определенную сортировку, к примерно select f_name,l_name, date from table order by old; Выводится результат, в котором идет нужная сортировка и при этом много повторяющихся данных. Для финального результата date не нужна, она выступает только в роли сортировки. Так же в финальном результате необходимо убрать дубли. Но если делать так select distinct f_name,l_name from (select f_name,l_name, date from table order by old); то вся сортировка сыпется, что логично. Как можно сохранив сортировку, сохранить вывод из 2 столбцов (f_name,l_name), убрать дубли. Спасибо! ... |
| 01.11.2021, 13:49:17 |
Ilnov, Видимо нужно применить группировку к полям f_name, l_name и соответственно какую-нибудь из агрегатных функций к полю date . ... |
| 01.11.2021, 16:28:40 |
MikkiMouse, если можно пример, буду очень благодарен ... |
| 01.11.2021, 16:44:45 |
Ilnov, Так что ли - https://dbfiddle.uk/?rdbms=mysql_8.0&fiddle=a029ef75f9f8c2eb071f190311db10cf или объясни че ты хочешь ... |
| 01.11.2021, 20:30:21 |
MikkiMouse, похоже. Спасибо поэкспериментирую завтра, отпишусь. ... |
| 01.11.2021, 21:41:21 |
Ilnov Есть запрос, который с помощью order by выполняет определенную сортировку, к примерно Код: sql 1. 2. 3. Выводится результат, в котором идет нужная сортировка и при этом много повторяющихся данных. Для финального результата date не нужна, она выступает только в роли сортировки. 1. У Вас date не используется в выражении сортировки. 2. Если поле не нужно, то его надо просто исключить из списка вывода. 3. Для использования поля в выражении сортировки его наличие в списке вывода - не требуется. ... |
| 02.11.2021, 07:18:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1827874]: |
179ms |
34ms |
| others: | 203ms |
| total: | 462ms |
